  TurboCAD
  Block Inhalte reduzieren
Autor Thema:  Block Inhalte reduzieren (1282 mal gelesen)
hobikobi
Sehen Sie sich das Profil von hobikobi an!   Senden Sie eine Private Message an hobikobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hobikobi
Turbocad 16 Pro
Windows 7 64Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
finde leider keine Antwort zum Problem:
- Gruppiere in meiner Zeichung verschiedene Elemente
- erstelle einen Block
- stelle beim Einfügen dieses Blocks fest ein Elemnt zuviel enthalten
Wie kann ich das aus dem Block löschen, ohne das es dann auch in der Zeichnung an der eingesetzten Blockinstanz verloren geht.
Sozusagen nur die zugehörigkeit der Element zu dem Block aufheben?
Bin gespannt auf Eure Tipps !
Merci,
hobikobi
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 16. Mrz. 2011 03:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hobikobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hobikobi
Du kannst den Block mit dem Befehl "Inhalt bearbeiten" ändern.
Dazu die Blockpalette öffnen da steht in weisser Schrifft auf blauem Grund "IB" diesen Feld anklicken.
Der Block erscheint in deinem Zeichenbereich und du kannst ihn dort bearbeiten.
Mit einem klick auf das grüne Häckchen schliesst du die Bearbeitung ab.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
hobikobi
Turbocad 16 Pro
Windows 7 64Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort.
Wie ich einen Block bearbeite ist mir schon klar.
Aber wie kann ich Elemente aus dem Block die da "falsch mitreingerutscht" sind wieder zurück in die Zeichnung schieben?
Das Problem ist, wenn ich ja die Elemente im Block lösche, sind die auch in der Zeichnung/Modell gelöscht.
Hobikobi
LeiLei
Sehen Sie sich das Profil von LeiLei an!   Senden Sie eine Private Message an LeiLei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeiLei
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hobikobi 10 Unities + Antwort hilfreich
1.- Block einfügen -  explodieren - unnötiges entfernen.
Danach
2.- Block wie von Wilhelm Bruns beschrieben bearbeiten.
Klaus
hobikobi
Turbocad 16 Pro
Windows 7 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für Eure Antworten, aber vieleicht reden wir aneindander vorbei.
Folgendes Problem
Zeichnung mit 2 Rechtecken auf 2 verschiedenen Layern.
Ich markiere beide und erstelle einen Block.
Dann stelle ich fest eins der Rechtecke soll doch nicht zu dem Block gehören. Wenn ich dieses jetzt über die Blockbearbeitung rauslösche, lösche ich es gänzlich.
Ich will aber nur den bezug dieses "falschen" Rechtecks zum Block löschen, es soll weiterhin im Modell vorhanden sein.
hobikobi
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 18. Mrz. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hobikobi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie LeiLei schon gesagt hat:
Block explodieren und mit den richtigen Teilen neu erstellen.
Das hat mit der Blockbearbeitung nichts zu tun.
Gruß Udo Hallmann
hobikobi
Turbocad 16 Pro
Windows 7 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok - sorry stand bischen auf der Leitung!
Hab gerade nochmal probiert und verstanden wie ihr meint.
War halt gedanklich immer auf der Suche nach so einem "Blockbezug" löschen Button.
Merci nochmal.
hk
