  TurboCAD
  3D-Körper nicht sichtbar
Autor Thema:  3D-Körper nicht sichtbar (1418 mal gelesen)
RUKG
Sehen Sie sich das Profil von RUKG an!   Senden Sie eine Private Message an RUKG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RUKG
erstellt am: 13. Mrz. 2011 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich die Anfangsprobleme beim Installieren Überwunden habe, komme ich in die nächste Runde mit der Problembehebung.
Nun Quäle ich mich mit der Darstellung der 3D-Körper rum. Egal auf welche Weise ich ein 3D-Körper erstelle (extruieren/ 3D-Körper einfügen), sehe ich nur eine weiße Fläche die naturgemäß keine Kontur hat. Bisher habe ich es auch nicht geschafft, diesem Körper eine Textur zuzuweisen.
Da ich totaler TC-Neuling bin und ich noch sehr damit beschäftigt bin, herauszufinden worunter sich welche Funktion verbirgt, kann der Fehler natürlich auch eventuell 50cm vor dem Bildschirm sitzen  .
Aber egal was den nun das Problem ist, würde ich mich freuen, wenn mir jemand ´nen Tipp geben könnte. Ich will ja nicht dumm sterben!
LG
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 13. Mrz. 2011 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RUKG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RUKG,
überprüfe mal im Design-Director unter der Option: Licht
ob die Beleuchtung eingeschaltet ist.
Dies hatte bei mir einmal zu weißen Volumenkörpern ohne
Kontur geführt.
Beste Grüße
Franz
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 14. Mrz. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RUKG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RUKG!
Zuerst mußt Du mal deinen 3D Körper eine Oberfläche zuweisen.
Objekt anklicken (markieren), rechter Mausklick, Eigenschaften
auswählen. Hier unter 3D/Materialien/Kategorie die Werkstoffgruppe
, z.B. Holz, auswählen. Dann unter Material, was für ein Holz, z.B.
Birke oder Fichte. Dann auf OK klicken.
Das Werkstück aus dem zugewiesenen Material siehst Du dann, wenn
Du das Teil renderst. Grob rendern oder fein rendern. Man kann dann
noch mit der Beleuchtung des Werkstücks spielen, z.B. wenn eine Fläche
davon zu hell angezeigt wird.
Viele Grüße:
Manfred!
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7
TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 14. Mrz. 2011 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RUKG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RUKG,
schau einfach mal nach ob der oder die Körper im Drahtmodell und im verdeckte linien modus vorhanden sind.
Falls ja deutet vieles auf Überbelichtung hin, defaultmässig erstellt TCAD körper als dunkelgraue bzw. schwarze Masse. Einfach datei sichern, und im design director die Beleuchtung löschen. Beim anschließenden
Fein Rendern frägt TC die verschwundenen Lichtquellen nach und bietet an diese neu zu erstellen. Mit Ja antworten und schauen was passiert.
gruss mike
RUKG
erstellt am: 15. Mrz. 2011 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Tipps.
Ich habe jetzt mal ´n bißchen mit der >Beleuchtung< rumgespielt und habe tatsächlich wieder sichtbare Volumenkörper.
Ist gar nicht so einfach sich in ein anderes CAD-Programm reinzudenken, wenn man was anderes gewöhnt ist. Ganz andere Philosophie hier. Jetzt muß ich mir noch die Bedeutung der Layer und deren Auswirkung aneignen, dann mal sehen wie man Baugruppen generiert, dann ................. Also noch ´ne Menge Arbeit (und noch bestimmt die ein oder andere Frage  )
Aber nochmals vielen Dank soweit
Gruß, Ramón
