  TurboCAD
  zwei Objekt zusammenfügen
Autor Thema:  zwei Objekt zusammenfügen (2875 mal gelesen)
gu12hi
Sehen Sie sich das Profil von gu12hi an!   Senden Sie eine Private Message an gu12hi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gu12hi
TurboCAD V.15 Pro
erstellt am: 01. Mrz. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pumpe.zip
ich schaffe es nicht, zwei Objekte miteinander zu positionieren und Zusammenzufügen.
Das Zusammfügen ist eigentlich nicht das Problem, wenn ich die Objekte miteinander positionieren könnte.
Als Anlage habe ich die TC Datei angefügt.
Wenn ich den Fangmodi auf "Mittelpunkt Bogen" stelle und den Fang einschalte (siehe Screenshot), liegen die Objekte trotzdem verschoben dar.
Über jeden Hinweis bin ich dankbar.
Gunter
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 01. Mrz. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gu12hi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist diese Facettierung Absicht?
Zylinder auswählen, "D", Bezugspunkt nach "V" und auf das entsprechende "V" des Kegelstumpfes fangen.
Da der untere Zylinder des Trichters elipsenförmig ist, ist eine kleine Hilfskonstruktion nötig.
Arbeitsebene auf obere Facette des Kegelstumpfes legen. Mittels zwei Hilfslinien die Mitte ermitteln, Elipsenzylinder auswählen, "D", und Bezugspunkt mit "C" auf die dem Kegel zugewandte Fläche setzen, dann Zylinder mit "I" auf Mitte oberer Facette Kegelstumpf snappen.
Rudl
gu12hi
TurboCAD V.15 Pro
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke arom.
Hat wunderbar funktioniert.
