  TurboCAD
  Turbo CAD Drucken teibereiche
Autor Thema:  Turbo CAD Drucken teibereiche (1734 mal gelesen)
Willibald20
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von Willibald20 an!   Senden Sie eine Private Message an Willibald20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willibald20
erstellt am: 23. Feb. 2011 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
habe mir Turbo CAD 2D/3D 17 gekauft , hätt da mal ne Frage , wie kann ich im 2 D Bereich einer Zeichnung
teibereiche Ausdrucken , ich möcht z. Beispiel ein Spannt 1 : 1 ausdrucken aber nicht den Rest der Zeichnung
besten Dank für Eure Antworten
Gert
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 23. Feb. 2011 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willibald20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willibald20
Du kannst wählen was und in welchen Masstab du Drucken mochtest.
Du wählst das/die Objekt/e die du Drucken möchtest aus, und stellst in den Druckoptionen auf "Ausgewählte Objekte" um.
Es werden nur die ausgewählten Objekte gedruckt.
Oder du kannst auch eine Ansicht von deinem zu Druckenden Teil erstellen und diese in den Papierbereich einfügen.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Willibald20
Tischlermeister
erstellt am: 24. Feb. 2011 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Willhelm !
Besten Dank für den Tipp nach einigen Probieren hab ichs hinbekommen .
Da hätt ich gleich noch mal ne Frage , wie kann ich wenn ich zwei Doppellinien Zeichne die sich kreuzen
in der mitte die Linien entfernen. Ich hoffe ich hab mich klar auisgedrückt !
Besten Dank Gert
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 25. Feb. 2011 05:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willibald20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willibald20
So geht es.
Muss sich aber um echte Doppellinien handeln.
Sonst ist der Befehl nicht aktiv.
Willibald20
Tischlermeister
erstellt am: 26. Feb. 2011 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Willhelm !
Besten Dabk für die umfassende Antwort !
Wird bestimmt nicht die letzte Frage gewesen sein !
Gert
