  TurboCAD
  Fangen
Autor Thema:  Fangen (1957 mal gelesen)
gu12hi
Sehen Sie sich das Profil von gu12hi an!   Senden Sie eine Private Message an gu12hi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gu12hi
TurboCAD V.15 Pro
erstellt am: 23. Feb. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem (TC 15.2).
Ich möchte ein Linienende an einem extrudiertem Objekt fangen.
Fangen, mit allen möglichen Optionen ist eingeschatet und funktioniert trotzdem nicht.
Das gleiche gilt auch für eine 3D Poliline.
Wo könnte mein Fehler liegen?
Danke.
GuHi
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 23. Feb. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gu12hi 10 Unities + Antwort hilfreich
3D Polylinie müsste funktionieren. Alle 2D Linien, Kreise, usw. funktionieren nur auf der Arbeitsebene, d.h., du must eine Arbeitsebene entsprechend legen, dass du fangen kannst.
Welche Art von Profil hast du extrudiert?
Rudl
gu12hi
TurboCAD V.15 Pro
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Danke Dir.
Nein, bei der 3D Poliline, kann ich auch nichts fangen.
Ich habe eine 3D Polyline mit einem Kreis, zu einem Rohr extrudiert.
Ich habe die 15.2 pro Version.
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 24. Feb. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gu12hi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ergibt einen Zylinder.
Zeichne mal auf der Grundfläche einen normalen Zylinder, und versuche mittels N, Q oder C Fang Punkte auf der Grundfläche zu fangen. N fängt den nächsten Punkt, Q den Quadranten und C den Mittelpunkt.
Rudl
gu12hi
TurboCAD V.15 Pro
erstellt am: 24. Feb. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert einfach nicht.
Ich habe mal ein Screenshot angehängt
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 24. Feb. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gu12hi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann geh doch mal mit dem Cursor auf die Kante des Zylinders und fange mit Shortcuts. Einfach N drücken für nächsten Punkt, usw.
Rudl
Ps: Ich fange nur mit Shortcuts.
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 24. Feb. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gu12hi 10 Unities + Antwort hilfreich
Evt. sind die Buttons "Fang"oder "GEO" unterhalb der Kontroll-Leiste deaktiviert. (Schrift ist grau)
Schrift muss schwarz sein.
Udo Hallmann
gu12hi
TurboCAD V.15 Pro
erstellt am: 24. Feb. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
die Schrift "Fang" ist schwarz.
Wenn ich ein Objekt an einem anderen Objekt fangen möchte, dann ist kein Fangpunkt zu finden.
Wenn ich eine Linie neu zeichne, sind die Fangpunkt sichtbar.
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 24. Feb. 2011 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gu12hi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gefangen wird der gelbe Punkt.
gu12hi
TurboCAD V.15 Pro
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 25. Feb. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gu12hi 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschoben wird der gelbe Punkt ( Bezugspunkt ) indem man "D" drückt, dann kann man ihn z.B. auf einem Eckpunkt des Rechteckes mit "V" platzieren und somit kann jetzt der Eckpunkt auf dem Quader gefangen werden.
Rudl
gu12hi
TurboCAD V.15 Pro
erstellt am: 26. Feb. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bedanke mich bei allen, die mir ihr Wissen dargestellt haben.
