  TurboCAD
  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (1598 mal gelesen)
XJ-Inside
Sehen Sie sich das Profil von XJ-Inside an!   Senden Sie eine Private Message an XJ-Inside  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XJ-Inside
TPC 16 Platinum
Windows 7
erstellt am: 22. Feb. 2011 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuch mich seit einigen Tagen mit TPCAD anhand der Trainingshandbücher von IMSI
und TP12.1 Prof.
Ich komm ganz gut voran.
Jetzt hab ich aber doch ein paar Fragen.
1. Bemaßung.
Auf beiliegendem Bitmap ist zu sehen, daß die Linie 3,5mm lang ist, aber mit 3,6mm bemaßt wird.
Was hab ich da falsch eingestellt? Am aufrunden kann es nicht liegen.
2.Upgraten
TP 12.1 hatte ich vor ca. 2 Jahren in der "Bucht" günstig erstanden. Ich brauch es nur zum hausgebrauch. Sollte ich das upgraten? Lohnt sich das ev. auf 14.x ??
3.Normteilebiblothek
Wo bekomme ich günstig eine Normteilebiblothek?
mfG Frank
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 22. Feb. 2011 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XJ-Inside 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Willkommen erst mal
Original erstellt von XJ-Inside:
1. Bemaßung.
Schau mal welcher Rundungsfaktor bei den Bemaßungen eingestellt ist, vermutlich 0,2, stell das auf 0,01
2.Upgraten
Würde ich auf alle Fälle machen, kostet ja kaum was
Schau mal unter Traceparts
[/B]
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
XJ-Inside
TPC 16 Platinum
Windows 7
erstellt am: 22. Feb. 2011 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
ist ja einfach, danke. Aber logisch ist mir das nicht. Was bedeutet runden = 0,2?
Wie muß ich das verstehen.
Dann gleich noch ein paar allgemeine Fragen:
- Bemaßung: besser in Modell- oder Papieransicht. In Papieransicht sind die Bemaßungen allerdings nicht assoziativ, sprich ändere ich im Modell muß ich jedesmal im Papier die Bemaßung ändern.
- Schraffur: Ich hab nirgends gefunden, wo sich die Schraffur voreinstellen lässt.
- wie arbeitet man prinzipiell mit CAD? wenn ich etwas konstruiere, was aus vielen Einzelteilen besteht: Pack ich das alles in eine Datei und erstell zum drucken verschiedene Ansichten. Oder mach ich viele Dateien?
- Upgrade: Kostet fast nichts? Wo? Auf welche Version wäre sinnvoll? Was ist wesentlich anders?
mfG Frank
