  TurboCAD
  V16 - Verbesserungswünsche im 2D Bereich
Autor Thema:  V16 - Verbesserungswünsche im 2D Bereich (2155 mal gelesen)
bor1
Architekt / Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von bor1 an!   Senden Sie eine Private Message an bor1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bor1
TurboCad V16 Professionell Vollversion
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht ist das nachfolgende bereits in meinemr Version oder der 17 er. Nur gefunden habe ich die Funktionen bis jetzt nicht. Wenn`s also so sein sollte kann mich jemand drauf aufmerksam machen.
Verbesserungsvorschläge TC 16 / 17 im 2D Bereich
- Flächenfüllungen mit einem Klick - in eine Fläche oder Teilfläche  – Schraffuren, Muster oder Farbfüllungen – TC müsste soweit erkennen können ob es sich um eine einzelne, allseitig geschlossene Fläche handelt.
- Messen – Sinnvoll wäre, sich von einem Bauteil über zwei End- oder Linienabknickpunkte das Maß zu holen ohne gleich eine Maßliniendarstellung ins Bild zu bekommen, dass man dann immer wieder löschen muss. Einfach eine Art Lineal, was in einem Fenster dann den Längenwert anzeigt.
- Flächenberechnung – Sehr wichtiges Thema!!! Dürfte für TC doch nicht so schwer sein bei geometrischen Objekten Quader über zwei Punkte der Diagonale (Pythagoras) auf die Fläche zu kommen oder bei Flächen aus mehreren Teilflächen über das anklicken der Eckpunkte bis wieder zum Ausgangspunkt. Kreise unsd sonstige Rundflächen über Radien etc.. Zumindest für orthogonale Flächen wäre es erstmal extrem wichtig!!
bor
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 15. Feb. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bor1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bor1,
toller Beitrag, erst der Zweite und schon Verbesserungsvorschläge.
Ich denke Du solltes erst mal Dein Wissen über TurboCAd verbessern,
z.B. mit der Hilfe.
Dein gewünschtes Schraffurwerkzeug "Einfügen ->Auswahlpunktschraffur"
Messen unter "Extras -> Abfrage -> Abstand"
Flächeninhalt "Extras -> Abfrage -> Fläche"
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
bor1
erstellt am: 19. Feb. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke f.d. den Hinweis. TC kann doch mehr als ich dachte! Muss man sich halt intensiver mit beschäftigen.
Ach so - aber eine Funktion finde ich ebenfalls nicht. Kann man das Lot (90°) von einer beliebigen Linie (nicht orthogonal) bilden und dann absetzen?
bor
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 19. Feb. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bor1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bor
Meinst du "Senkrechtlinie"?
Gruss Kurt
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 19. Feb. 2011 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bor1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt und bor
Sehe ich auch so wie Kurt. Kann anders nicht sein.
TC ist leistungsstärker wie es der Preis vermuten lässt.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
bor1
erstellt am: 21. Feb. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau, so kann man es auch sagen. Die Begriffe sind in jedem Programm etwas anders. Danke erstmal, - hilft mir sehr die Arbeit zu erleichtern
bor
