Thema: TurboCad in der Vermessungsbranche um Grundstücke darzustellen? Welche Version soll i (2201 mal gelesen)
Eddily Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 06.02.2011
erstellt am: 06. Feb. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche ein User, der aus der Nähe von Worms mir ein paar Tipps und Ratschläge zu TurboCAD V10 geben kann. Als Verm.Ing. möchte kein AutoCad oder MicroStation kaufen. Ich denke an den Kauf von TurboCAD. HAbe derzeit eine Testversion von einem Bekannten erhalten, weiß aber nicht welche Version für mich sinnvoll erscheint. Wir haben als Vermesser sehr oft mit DXF-Dateien zu tun. Lade ich diese in den MO odellbereich, erscheinen diese nicht im Layoutbereich, wie das bei AutoCad ist. Bitte meldet Euch. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 06. Feb. 2011 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddily
Hallo Eddily Es sind hier mehrer Vermesser hier im Forum vertreten. Durchforste mal nach Hansjoha. Er ist meines wissens Vermesser und kommt meiner Einschätzung nach hervoragend mit dem Programm zurecht. Er arbeitet mit Tc Pro. Er hat hier vor kurzem noch einen Beitrag eingestellt. Er kommt zwar nicht aus Worms und Umgebung, denke aber mal das er dir Kompetent weiterhelfen kann. Die Proversion sollte, ja muss es sogar sein. Die kann nämlich mit vielen Dateiformaten umgehen, was man bei der Deluxe version, entspricht 2D/3D version nur eingeschränkt möglich ist. Bei meiner 15er Pro ist auch ein Geländemodul enthalten, was in Verbindung mit dem Architekturmodul noch umfangreicher wird. Selber habe ich das Archimodul nicht. Weil ich es nicht benötige. Ich glaube das das Architekturmodul bei der 16er Pro oder 17er Pro schon dabei ist. Nennt sich dann Platinum glaube ich Die Module laufen nur mit der Proversion. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 06. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eddily Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
 Beiträge: 427 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 08. Feb. 2011 02:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddily
Hallo eddily, hansjoa wie hansjoachim und nicht hansjoha wie hansjohanna @ Wilhelm - Danke dennoch für die Empfehlung Ich würde auch gern meine Hilfe anbieten, aber im Moment habe ich leider (oder gottseidank) viel zu tun. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddily
Eddily Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ibruethsch Mitglied Bauingeniuer
 Beiträge: 80 Registriert: 18.10.2006
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddily
Hallo ich meine mich zu erinnern, daß dies ein Problem war, wenn ich aus TC15 einen dxf-file ausgelesen habe. Dann war in dem Zielprogramm der Paperspace (oder Layoutbereich) leer. Da Du es beruflich nutzen willst, empfehle ich die neueste Version zu kaufen. Ich nutze die englische Version TC17pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddily
noch zu erwähnen: TC hat Schwierigkeiten mit den Gauß-Krüger-koordinaten. Ich arbeite dann immer im Km-quadrat. Also wenn originalkoordinaten vorliegen zb. 3485000/5785000 dann streikt TC dort z.B. Splines anzulegen. also erstelle ich ein Bezugspunkt bei 3485000/5785000 und arbeite "nur" mit den letzten drei Vorkommastellen. Mit der generic Transformation by 6-Punkt (k.A. wie das in der deutschen Menüführung benannt ist) habe ich schon TOP-Aufnahmen in das Kataster transformiert. Vorteil: funktioniert gut + optische Kontrolle, Nachteil: für einen 3-ten nicht nachvollzehbare Rechenschritte Wahrscheinlich nur in Pro-Version verfügber. Weiteres Argument für die neueste Version: TC kann ab Version 17 "color dependent print style" verwalten, also .ctb wie von Autocad vorgegeben. mfg Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004 WIN7 64bit Inventor 2014 , AutoCAD 2014 TurboCAD 20 Platinum
erstellt am: 08. Feb. 2011 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddily
Eddily Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Uns fehlt noch die genaue Maßstabszuordnung im Layoutbereich. Wenn wir eine 1:1 Größe im Modellbereich einladen, weiss ich nicht, wie ich diese im Layoutbereich maßstabsgerecht darstellen kann? Bei uns verändert sich der eingestellte Maßstab der Zeichnung immer. Vielen Dank für Ihre zeitnahe Rückmeldung eddily Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddily
...in den Eigenschaften des Ansichtsfensters kannst Du einen festen Maßstab einstellen. Eigenschaften Ansichtsfester|Ansichtsfenster|Der Maßstab ist fest(aktivieren) ....unter Skalieren dann den gewünschten Maßstab einstellen. Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von martinga am 11. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 11. Feb. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eddily
[/b][/QUOTE] Zitat: Original erstellt von Eddily: Hallo,......Vielen Dank für Ihre zeitnahe Rückmeldung..... eddily
Hallo, nur um Missverständnissen vorzubeugen, dieses Forum ist eine reine Freizeitveranstaltung, von TurboCAD Anwendern für TurboCAD Anwender. Das ist kein Hersteller Supportforum! Ob Hilfe zeitnah, spät oder gar nicht erfolgt, entscheiden alleine die jenigen User, die Lust haben in Ihrer Freizeit, unentgeltlich fremden Leuten bei deren Problemen zu helfen. Abgesehen davon gibt es in der Hilfe ein ganzes Kapitel zum Thema Drucken, Ansichtsfenster, Maßstäbe usw. Ausserdem erscheinen derzeit 150 Beiträge, wenn man hier in der Forumssuche den Begriff Maßstab eingibt! Also erst mal Hausaufgaben machen, bevor man drängelt. H.J. ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
