  TurboCAD
  Rendern
Autor Thema:  Rendern (1149 mal gelesen)
Drekas
Sehen Sie sich das Profil von Drekas an!   Senden Sie eine Private Message an Drekas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drekas
erstellt am: 04. Feb. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Teil eines Gebäudes gezeichnet. Der Vorderseite habe ich Ziegel als Material zugewiesen. Nun soll der Giebel den gleichen Ziegel erhalten. Leider befindet sich das Ziegelmuster des Giebels auf der Gebäudeinnenseite. Wie bekomme ich den Ziegel denn auf die Aussenseite?
Andreas
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7
TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 04. Feb. 2011 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drekas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich vermute daß dies  mit der Einstellung der Beleuchtungsquellen zusammenhängt.
Wahrscheinlich fällt Licht voll auf den Giebel und überdeckt so die Ziegelstruktur, während
die Innenseite des Giebels (im Schatten desselbigen) und die Wand mehr im Schatten liegen.
Einfacher Test: Das Ganze Gebäude markieren und um 90 Grad drehen - so daß der Giebel dahin
kommt wo jetzt die Wand steht.
Gruss mike
Drekas
erstellt am: 05. Feb. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
vielen Dank für den Tipp. Es lag tatsächlich an der Beleuchtung.
Andreas
