  TurboCAD
  Schnittkanten von zylindrischen Volumenkörpern
Autor Thema:  Schnittkanten von zylindrischen Volumenkörpern (1795 mal gelesen)
lnafets
Sehen Sie sich das Profil von lnafets an!   Senden Sie eine Private Message an lnafets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lnafets
TurboCAD Pro V15
erstellt am: 01. Feb. 2011 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zylindrischeSchnittkanten.pdf
ich möchte einen zylindrischen Behälter mit ein paar Stutzen konstruieren. Seltsamerweise werden die bogenförmigen Schnittkanten der Sutzenrohre mit dem Zylinder in der Ansicht "Linien verdecken" nicht agezeigt, d.h. die orthogonalen Linien enden im Nirvana. (siehe pdf-Anlage). Das ist unschön, denn dabei wäre diese Darstellung erste Wahl für die bemaßte Darstellung in verschiedenen Standardansichten. Erst in der gerenderten Ansicht werden die Schnittkanten korrekt dargestellt. Mache ich da was falsch?
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7
TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 01. Feb. 2011 04:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lnafets 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie auf dem pdf Bild sichtbar, scheinen die Stutzen nicht klar vom Zylinder abgegrenzt zu sein -
sprich die beiden Körper überlagern sich - das Programm kann keine klare Trennung vornehmen. Wenn
die Stutzen boolscher Funktion subtrahiert werden ohne sie zu löschen ist die Trennungslinie in
der Ansicht klar zu sehen.
gruss mike
lnafets
TurboCAD Pro V15
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima. Danke. Das war der entscheidende Tip! Funktioniert so mit Volumenkörpern, die man in TC erstellt. Ich verwende allerdings auch 3D-Elemente aus IMSI CAD-Symbols 2.0 (von dort aus direkt in TC exportiert), z.B. Rohre, Bögen, Klöpperböden,... Für diese Elemente sind die Boolschen Operationen offenbar nicht verfügbar. Muss man die dann nach dem Einfügen noch irgendwie umwandeln, so dass man 3D-Differenz an ihnen ausführen kann?
Gruß - Stefan
Blechmann
Projektant / Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Blechmann an!   Senden Sie eine Private Message an Blechmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechmann
TC 15,2 pro, Konstruktonspaket
Inventor 2008
AMD Turion 64 MK36, 2,0 GHz
4 GB RAM
NIVIDIA GeForce Go 6100/512MB
erstellt am: 06. Feb. 2011 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lnafets 10 Unities + Antwort hilfreich
explodiere das aus CAD-Symbol eingefügte Objekte einmal, danach müssten die Boolschen Operationen anwendbar sein. Ich arbeite allerdings mit CAD-Symbol 3.0, aber versuch es mal.
Blechmann
lnafets
TurboCAD Pro V15
erstellt am: 06. Feb. 2011 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das wars. Danke!
