Thema: Tooltips/Quickinfo in TC 15 Prof. (1356 mal gelesen)
frannk Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 11.01.2011 TC 15.2 Prof. XP
erstellt am: 28. Jan. 2011 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, in TC 12 war ich es gewohnt, dass wenn man mit dem Cursor über die Schaltflächen ging, die Funktion des Werkzeuges angezeigt wurde. Diese hilfreiche Funktion scheint es in TC 15 zumindest für die ausgescrollten Menüs nicht mehr zu geben. Oder ist das ein Bug in meiner Version? Patches habe ich alle installiert. Würde mich freuen, wenn jemand einen Tip hätte. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 28. Jan. 2011 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frannk
frannk Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Häkchen war gesetzt. Die Infofelder werden auch eingeblendet aber nur für die momentan auf dem Desktop sichtbaren Schaltflächen. Wenn ich die Schaltfläche ausscrolle, sind die Infos für die ausgescrollten Schaltflächen nicht zu sehen. (siehe jpg, der Mauszeiger war auf Torus) Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2011 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frannk
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 30. Jan. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frannk
frannk Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2011 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr habt sicher recht, jedoch für mich, der ich (noch) nicht alle Funktionen des Programms sofort über das Icon zuordnen kann, ist die Funktion sehr nützlich. Ich frage mal beim Support nach. Vielen Dank und schöne Grüße, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frannk Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun habe ich es zufällig noch heraus gefunden. Mein Fehler war, dass ich die Maus gedrückt hielt, nachdem sich das entsprechende Werkzeugmenü (z.B. Volumenkörper) ausgescrollt hatte. Wenn man mit der gedrückten Maus über die Symbole fährt, werden keine Tooltips angezeigt. Man muss die Maus nach dem Ausscrollen wieder loslassen, dann werden die Infos eingeblendet. Bei TC 12 geht das bei beiden Verfahrensweisen. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
