  TurboCAD
  Ansichtsfenster
Autor Thema:  Ansichtsfenster (1752 mal gelesen)
Rolf Stein
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Rolf Stein an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf Stein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf Stein
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen warum man ein Ansichtsfenster im Papiermodus nicht um 90° drehen kann?
Das Fenster lässt sich ja drehen, aber der Inhalt bleibt wie er ist.
Muss ich tatsächlich die komplette Zeichnung drehen, um im Papierbereich die richtige Ansicht zu bekommen? Das kann doch wohl nicht sein!
Rolf
www.technikplan-stein.de
Honzknecht01
Sehen Sie sich das Profil von Honzknecht01 an!   Senden Sie eine Private Message an Honzknecht01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honzknecht01
erstellt am: 27. Jan. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
bei der Vers. 17 pro geht das über Arbeitsbereich/Modellbereich (frei
beweglich)
  Hans Josef
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 27. Jan. 2011 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Hallo Honzknecht, danke für die info.
10Punkte
Geht übrigens auch mit der 15er Pro
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich ein in den Papierbereich eingefügtes Ansichtsfenster mit TC15pro drehen? Bei mir dreht sich zwar das Fenster, aber nicht der Inhalt!
Rolf
PPP Petra
Sehen Sie sich das Profil von PPP Petra an!   Senden Sie eine Private Message an PPP Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PPP Petra
Win 7 ( 64 bit )
TC 21 Platinum ( 64 bit )
TC 2016 Platinum ( 64 bit )
erstellt am: 28. Jan. 2011 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
so müste es gehen!
In den Papierbereich gehen. Ansichtsfenster markieren. In der Menüleiste "Arbeitsbereich - Modelbereich ( frei beweglich )"
Dann sieht es so aus als ob nichts passiert ist, aber das Ansichtsfenster läst sich verschieben. Nun muss der Bereich der gedreht werden soll neu markiert werden.
Vorsicht nicht auserhalb des Fensters klicken. Nun kann das Fenster gedreht werden.
Leider dreht sich aber auch das benannte Fenster im Modellbereich -
schade
gruß
Petra
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 31. Jan. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann kann ich gleich im Modellbereich alles drehen!Das ist einfacher. Aber trotzdem Danke.
Rolf
