  TurboCAD
  Problem beim Rendern
Autor Thema:  Problem beim Rendern (1083 mal gelesen)
Drekas
Sehen Sie sich das Profil von Drekas an!   Senden Sie eine Private Message an Drekas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drekas
erstellt am: 29. Dez. 2010 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem bin ich Besitzer der Version 15 Pro. Beim Rendern tritt nun folgendes Problem auf:
Bei einigen Körpern, denen ich ein Material zugewiesen habe, wird beim Rendern nicht die gesamte Oberfläche des Körpers gerendert, sondern immer nur die nicht sichtbaren Flächen, so dass die Körper in der Vorderansicht als durchsichtig erscheinen. Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Drekas
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 30. Dez. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drekas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Drekas
Erst mal willkommen hier.
Beschäftige dich mal mit den Kameraeigenschaften.
Zu finden unter: Ansicht->Kamera->Eigenschaften.
Probiere diverse Einstellungen.
Einfach ausprobieren.
Dann wirst du zu deinem gewünschten Ergebnis kommen.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 30. Dez. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drekas 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Kontur wird nicht geschlossen gewesen sein.
Hier eine ähnliche Diskussion: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002616.shtml
Rudl
Drekas
erstellt am: 02. Jan. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm und Rudl,
vielen Dank für eure Hilfe. Es lag tatsächlich daran, dass die Linien nicht geschlossen waren.
Einen schönen Abend wünscht
Andreas (alias Drekas)
