Thema: Facetten glätten (2552 mal gelesen)
now Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 29.01.2009
erstellt am: 25. Nov. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an ale, ich habe TurboCAD 16 neu in Verwendung und einen unerwünschten Effekt, zu dem ich die Einstellung nicht finden kann. Ich habe aus zwei Polylinien eine Erhebung erstellt. Eine Seite verfügt über eine Wölbung. Diese Wölbung zeigt einen Facetteneffekt. Diesen Effekt möchte ich glätten. Andere Formen, wie z.B. Kugel und Halbkugel werden glatt dargestellt. Ich habe unter 'Optionen/Zeichnung einstellen/ACIS' den Facettierungsmodus 'Benutzerdefiniert' aktiviert und eine Normaltolerenz von '1 Grad' eingestellt'. Das hat schon viel gebracht. Der Effekt ist aber immer noch sichtbar. Vielen Dank schon mal vorab. Schöne Grüße nono Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 26. Nov. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für now
now Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, vielen Dank für den Tipp. Ich dachte, die Einstellung '0' wäre schon die höchst mögliche. Leider brachte mich dein Tipp nicht wirklich weiter. Die Oberflächentoleranz kann man so hoch stellen wie man möchte, da macht das System kein Probleme, aber bei der 'Maximalen Kantenlänge' hatte ich sofort große Probleme (der Rechner hängte sich ständig auf). Rendern ging auch kaum. Ich konnte das Problem durch eine 'Fläche-zu-Fläche-Erhebung' umgehen. Das Ergebnis entspricht meiner Erwartung. Vielen Dank nono Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
 Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 16. Mrz. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für now
Hallo zusammen, ich arbeite im Moment mit dem Erhebungswerkzeug. Dabei stellte ich fest, dass die Oberflächen für mein Vorhaben zu grob aussahen. Daher habe ich verschiedene Einstellungen unter ACIS > Facettierung ausprobiert. In der Anlage befindet sich eine PDF-Datei dazu. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für now
Hallo zusammen, ich habe eine Fläche und einen Volumenkörper jeweils mit dem Werkzeug "Erhebung" erstellt. Unter Optionen > ACIS > Facettierungsmodus habe ich 'fein' eingestellt. Nun sind die Oberflächenergebnisse aber unterschiedlich. Siehe Anlage Erhebung 08.pdf Warum? Wer kann helfen? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für now
