  TurboCAD
  Schnittzeichnung in Excel-Tabelll
Autor Thema:  Schnittzeichnung in Excel-Tabelll (1511 mal gelesen)
Normann
Sehen Sie sich das Profil von Normann an!   Senden Sie eine Private Message an Normann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normann
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Ich habe eine Schnittzeichnung mit TC15pro erstellt und wollte diese in eine Excel-Datei einfügen. Funktioniert prima bis auf die schraffierten Flächen, die werden zwar in Excel-Datei angezeigt (etwas schwächer als auf der ursprünglichen Zeichnung)aber beim Drucken verschwinden sie fast gänzlich.
Gibs einen Trick ?
Bitte um dringende Hilfe
Vielen Dank im Voraus
Normann
GS1
Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von GS1 an!   Senden Sie eine Private Message an GS1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GS1
TurboCAD Pro 17 Platinum
erstellt am: 20. Nov. 2010 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Inkompatibilitäten von TC mit der Grafikkarte könnte ich mir als Ursache vorstellen.
Wie sieht denn die Schraffur aus, wenn du direkt aus TurboCAD heraus druckst?
Möglicherweise kannst du das Problem umgehen, wenn du den Umweg über den Export eines Pixelformats gehst und dann dieses Pixelbild in Excel importierst.
- Günter
