  TurboCAD
  Doublecad Frage
Autor Thema:  Doublecad Frage (3558 mal gelesen)
SonicReducer
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von SonicReducer an!   Senden Sie eine Private Message an SonicReducer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SonicReducer
erstellt am: 16. Nov. 2010 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und Umsteiger von Draftboard. Ich bin Tischler und arbeite mich gerade in Doublecad ein. Da das Programm auf Turbocad aufbauen soll, denke ich das ich hier an der richtigen Stelle bin.
Meine Erste Frage lautet:
Wie verändere ich meinen Zeichenmaßstab?
Soll heißen:Ich zeichne auf einem DinA4 Blatt, möchte aber im Maßstab 1:10 oder 1:20
arbeiten. Wie funktioniert das?
Christoph
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 16. Nov. 2010 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonicReducer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SonicReducer
Willkommen hier
Also zeichnen nur im Modellbereich. Im Masstab 1 : 1
Drucken im Papierbereich. Dort stellst du den Masstab zum Drucken ein.
Rainer Schlangen
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Schlangen an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Schlangen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Schlangen
erstellt am: 17. Nov. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonicReducer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SonicReducer,
In TC geht man mit rechtsklick auf das Bemaßungs-Icon, dann im PopUp-Menü (Eigenschaften) auf Einheiten/Toleranz, dort ist unter "Primäreinheiten" der Maßstab.
Es ist allerdings immer angeraten im Maßstab 1/1 im Modellbereich zu modellieren und im Papierbereich dann die Größe der Darstellung zu skalieren und den maßstab anzupassen oder, wie Wilhelm bereits geschrieben hat, auch dort 1/1 zu bleiben und den Ausdruck auf die Papiergröße anzupassen. Die Einrichtung des Papierbereichs erreicht man mit rechtsklick auf den "Papier"-Reiter also den Umschalter unten rechts am Bildschirm vom Modell- auf Papierbereich.
SonicReducer
Tischler
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten. Ich kämpf mich weiter durch.
Christoph
SonicReducer
Tischler
erstellt am: 17. Nov. 2010 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
nun, nachdem ich ein wenig weitergezeichnet habe kommen auch schon die nächsten Fragen auf:
1.Wie kann ich die größe der Bemaßungszahlen ändern??
2.Was ist der Unterschied zwischen den beiden Reitern "Layout" und "Model",bzw.
  wie bekomme ich meine in "Model" gefertigte Zeichnung in "Layout"?
3. Wie bekomme ich, ohne das ich mit der Maus immer furzgenau arbeiten muß, am einfachsten eine gerade Linie hin??Den Snap am Grid ausrichten???
Christoph
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 18. Nov. 2010 05:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonicReducer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SonicReducer
1)Bemassung aufrufen->rechtsklick unter "Eigenschaften" kannst du alles einstellen.
2)Ansicht erzeugen-> Ansicht in den Papierbereich einfügen.
3)Geht mit dem Orthomodus.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
SonicReducer
Tischler
erstellt am: 18. Nov. 2010 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
sorry, aber ich habe die englische Version. Ich spreche zwar ganz ordentlich englisch, aber durch diesen Wust von Fachbegriffen im Programm steige ich noch nicht ganz so durch.
Also:1.Bemaßungsmenü heißt bei mir Dimension. Dort sind dann verschiedene    Bemaßungsmodi zu finden, aber nichts von Einstellungen, und Rechtsklick drauf geht nicht.
2.Wie erzeuge ich eine Ansicht???
Grüße aus dem Bergischen Land
Christoph
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 18. Nov. 2010 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonicReducer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenn mich jetzt mit DoubleCad überhaupt nicht aus. Aber so viel ich weiss, gibt es eine deutsche FreeWareVersion. Um Begriffe zu vergleichen, solltest du dir diese mal anschauen.
Rudl
PS: Versuchs doch mal mit TCpro.
GS1
Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von GS1 an!   Senden Sie eine Private Message an GS1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GS1
TurboCAD Pro 17 Platinum
erstellt am: 19. Nov. 2010 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonicReducer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
ich habe mir im Internet die Programmbeschreibung von Doublecad mal angesehen. Das Programm kommt von Hersteller von TurboCAD, lehnt sich aber bezüglich Benutzeroberfläche, Icons und dem Menüaufbau eindeutig an AutoCAD an, sogar die textorientierten Eingabezeilen sind vorhanden. Da hier im Forum niemand mit Doublecad arbeitet (nehme ich mal an), wird dir hier bei Detailfragen auch niemand wirklich weiterhelfen können.
Aus deinen Fragen glaube ich herauslesen zu können, dass dir elementare Grundlagen bezüglich CAD fehlen (-->Wie bekomme ich, ohne das ich mit der Maus immer furzgenau arbeiten muß, am einfachsten eine gerade Linie hin?).
Ich würde dir einen preiswerten Einführungskurs für AutoCAD an einer Volkshochschule empfehlen. Viele Programme orientieren sich in ihrem Funktionsumfang an diesem recht teueren Standardprogramm. Damit solltest du dann in der Lage sein, relativ problemlos auf ein anders Programm wie z.B. das kostenlose Doublecad oder eine preiswerte, auch für Privatanwender bezahlbare TurboCAD-Version umzusteigen und zumindest nach kurzer Einarbeitungszeit mal ansatzweise professionell damit zu arbeiten und nicht nur so ungefähr Linien zeichnen, die dann doch nicht so " furzgenau" sind. Als Tischler brauchst du doch eigentlich exakte Zeichnungen mit exakten Maßketten und nicht nur alles so ungefähr.
Viele Grüße,
Günter
SonicReducer
Tischler
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GS1,
ist ja eine nette Idee, mit der Volkshochschule. Bei mir spielt der Faktor "Zeit" jedoch, mit Arbeit und 5 köpfiger Familie, eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Wenn hier jedoch niemand Ahnung von der Software hat, so sehe ich das natürlich ein.
Danke für alle bisher geleistete Hilfe
Christoph
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 20. Nov. 2010 02:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonicReducer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonic Reducer
Sorry da habe ich dir wohl die falschen Antworten gegeben.
Bin irrtümlich davon Ausgegangen das du mit TC arbeitest.
Wenn du nur 2D arbeiten must reicht ja auch eine 2D Version von TC.
Die kostet wirklich nicht viel.
Dann wären alle meine Tipps wieder aktuell.
Wenn du damit umgehen kannst, also mit einem CAD Programm, egal nun welches möchtest du das nicht mehr missen. Also nicht verzagen
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 20. Nov. 2010 editiert.]
