Thema: Turbo CAD (1360 mal gelesen)
Nobler57 Mitglied FEAM
 Beiträge: 2 Registriert: 14.11.2010
erstellt am: 14. Nov. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, als turbo cad anfänger habe ich eine frage: wenn ich ein bild in eine zeichnung einfüge und über dem bild meinen plan zeichne so erscheint das bild, wenn ich die zeichnung abspeichere und auf einem anderen rechner wieder öffne will, nicht. das heisst nur der plan/zeichnung ist sichtbar, von dem bild ist nur der rahmen sichtbar. hat jemand damit erfahrung und kann mir vielleicht helfen? lg Nobler57 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 14. Nov. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobler57
Hallo nobler57 Du muss nicht nur die Zeichnung mit auf den anderen Rechner nehmen, sodern auch das Bild. Wenn deine Zeichnung auf dem Server liegt, dann überprüfe mal die Pfade auf beiden Rechnern. Müssen identtisch sein und auch das Bild sollte auf dem Server liegen. Dann müsste es klappen und herzlich willkommen hier. Füll bitte mal deine Systeminfo aus, damit wie dir in Zukunft besser helfen können. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 14. Nov. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobler57
Hallo Nobler 57 Das geht mit dem Bildmanager Du musst dein Bild einbetten nicht nur einfügen. Fügst du nur ein, greift TC auf die Orginalvorlage und Laufwerk zurück. Das Ursprungsobjekt muss also sich noch in einem laufwerk befinden. Entfernst du das Orginal, also Digatalkamera ausgestöpselt, oder USB Stick entfernt usw. veschwindet auch das Objekt in deiner Zeichnung. Bettest du aber das Objekt in deine Zeichnung ein brauchst das Orginal nicht mehr. Damit wird deine Datei natürlich grösser, und je nach dem wie du den Rahmen aufziehst erscheint auch dein Bild. Also von links oben nach rechts unten im orginal, von rechts oben nach links unten gespiegelt. Du kannst auch einstellen im welchen Verhältnis das Bild erscheinen soll. Probiere ein bischen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
