Thema: Dateigroesse ueber 10 MB (2446 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
 Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 08. Nov. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Dateigröße einer TC-Zeichnung. Die Datei ist derzeit etwa 12 Mbyte groß und ich befürchte, dass sie am Ende durchaus 50 Mbyte groß sein wird. Es kommt bereits zu etwas störende Wartezeiten beim Wechsel der Layer. Ich habe einen Raum aus Alu-Profilen mit Bodenplatten, Seitenwänden und Deckenplatten gezeichnet. Hinzu kommen 3 Schränke, je 1 Aufnahme für einen Monitor, eine Kamera, einen Beamer sowie diverse Alu-Profile und weitere Teile wie Schrauben, Muttern usw. Zu der eigentlichen Konstruktion muss nun für die Schränke usw. eine Aufbauanleitung erstellt werden. Hierzu zeichne ich viele Teilansichten, die den Aufbau nach und nach darstellen. Es werden immer wieder Kopien erstellt die mehr oder weniger Teile z.B. eines Schrankes darstellen. Die für die Anleitung notwendigen Zeichnungen werden im Papierbereich dargestellt. Es sind im Moment schon 16 Papierbereiche und ich schätze es werden an die 50. Anbei 3 Beispielzeichnungen. Sie sind noch nicht endgültig bzw. fertig. Gruß Volker
Kelchor Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 08.11.2010 TC18.1ProPlatinum
erstellt am: 08. Nov. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Schulte
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 08. Nov. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Schulte
Dann stelle ich mal ein paar Fragen:  Hast Du im Modellbereich 3D gezeichnet? Benutzt Du im Papierbereich Ansichtsfenster oder Teile aus der Entwurfspalette? Benutzt Du Blöcke? Soviel mal fürs erste... Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Philipp, das ist richtig. Ich gehe davon aus, dass Dateigrößen über 10MB nicht der Norm entsprechen, selbst wenn es sich um eine komplexe Zeichnung handelt. Somit liegt es wohl an der Art, wie ich konstruiert habe, dass die Zeichnungsdatei so groß geworden ist. Eine konkrete Lösung erwarte ich auch nicht. Dazu müsste ich die Zeichnung ins Forum stellen, damit ihr sie Euch genauer ansehen könntet. Ich habe wenig Teile in meiner Zeichnung, bei denen es sich lohnen würde, sie als Blöcke zu zeichnen. Kleinteile wie Schrauben, Muttern etc. habe ich als Blöcke angelegt. Holzplatten sind Quader. Löcher in Ihnen wurden mit Hilfe von Zylindern und dem Werkzeug 3D-Differenz erzeugt. Profile bestehen aus einer Polylinie, die mit der einfachen Extrusion zum 3D-Teil wurden. Die Zeichnung in mehrere Zeichnungsdateien aufzuteilen habe ich fallen lassen, da ich der Meinung war, alles in einer Zeichnung macht es einfacher. Bei der Aufbauanleitung von einer begehbaren Kabine stelle ich erst einen Teil dar, danach kommen nach und nach mehr Teile hinzu. Jedes mal wird das eine eigene 3D-Darstellung. Die bereits montierten Teile werden immer mit dargestellt, allerdings etwas blasser. Die beigefügte 3D-Darstellung kann das vielleicht etwas verständlicher machen. Welche Vorschläge gibt es, um diese Art von Zeichnung, also eigentliche 3D-Konstruktion und Aufbauanleitung möglichst in eine kleine Dateigröße zu bekommen? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich habe im Modellbereich 3D gezeichnet. Im Papierbereich benutze ich Ansichtsfenster, da ich die Entwurfspalette für mein Vorhaben nicht so gut fand. Blöcke benutze ich nur für Kleinteile, die ich öfters einsetze wie z.B. Schrauben, Muttern, U-Scheiben. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, durch dieses Ansichtsfenster hast du ein komplett assoziativ verknüpftes "Fernsehbild" deines 3D Modells. Wenn du es durch z.B eine isometrische Ansicht ersetzt sollte die Dateigröße für die Zeichenblätter sinken. Probier es mal an einem Beispiel, so musst du nicht deine ganze Arbeit ändern um dann festzustellen dass ich vllt. falsch liege. ------------------ MfG Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Schulte
Edith möchte noch sagen, dass du dich mit der Entwurfspallette anfreunden solltest da du sonst dein Problem nicht beheben kannst. Durch dieses Schaufenster in deinen 3D Bereich übernimmst du immer auch die Datenmenge in deine zeichnung, obwohl du davon ja nichts mehr siehst. Wenn du dein Modell logisch in den Arbeitsbereich baust sollten sich auch keine Probleme mit der Entwurfspalette ergeben. Heißt x-Breite y-Tiefe z-Höhe. Korrigiert mich ruhig wenn ich falsch liege, sonst ist ja keinem geholfen. ------------------ MfG Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Philipp, ich kenne nur die Möglichkeit der Übernahme in den Papierbereich mit dem Werkzeug "Ansichtsfenster" oder mit der Entwurfspalette. Wie meinst Du das mit "durch z.B eine isometrische Ansicht ersetzten"? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf Stein Mitglied Selbständig
 Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 09. Nov. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Schulte
Also derzeit arbeite ich an sehr umfangreichen Dateien. Die größte hat etwas über 75MB. Als ich weitere Teile hinzufügen musste, ließ sich die Datei nicht mehr abspeichern und es gab ständig Abstürze. Ich arbeite z.Zt. mit TC15pro auf Vista 64Bit, PC mit 8GB Arbeitsspeicher Pentium4 64Bit. Ich teile jetzt die Projekte in Bereiche. Dateien von 25MB bis 50MB sind aber bei größeren Projekten bei mir die Regel und das geht einigermaßen problemlos. Nur alles Rendern ist nicht möglich. Oder Schnitte erzeugen. Da darf ich nur einige Teile markieren dann geht sogar das Rendern und das Schnitte erzeugen. Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, wenn du die Entwurfspalette offen hast klickst du ja ein Objekt an. Du musst ja eins auswählen. Dann hast du die Möglichkeit auszusuchen welche Ansicht du in die Entwurfspalette übernehmen willst. Dafür sind ungefähr in der Mitte der Palette Buttons dargestellt. Hier hast du die Auswahl für alle 6 Standardansichten und zusätzlich noch welche für isometrische (perspektivische) und Schnittansichten. Da klickst du drauf und im unteren Fenster erscheint dann die Ansicht. Wenn sie dir gefällt ziehst du sie ins obere Fenster. Und von dort kannst du sie später wieder auf dein Zeichenblatt ziehen im Papierbereich. Ich hab das jetzt mal erklärt auch auf die Gefahr hin, dass du das bereits wusstest. Ich hoffe ich hab hier nicht wieder die Frage falsch verstanden ;-) ------------------ MfG Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An Rolf, Philipp und alle Anderen. Hallo Rolf, dass mit dem Teilen der Datei in mehrere kleinere Dateien werde ich mir mal noch überlegen. Meine Rechnerdaten im Vergleich zu Deinen sind eher bescheiden. Intel Core 2 Duo 6400 (2133 MHz) 2 GB RAM (800MHz) Betriebssystem Windows XP Pro SP 3 Ob sich das Erweitern des Speichers auf evtl. 4GB lohnt weiß ich nicht und deshalb zögere ich damit. Vielleicht erfahre ich ja noch irgendwo etwas über Vor- und Nachteile einer Speichererweiterung bezüglich TurboCAD. Hallo Philipp, ich werde mir das mit der Entwurfspalette noch einmal genauer ansehen und mich dazu demnächst wieder melden. Noch eine Frage: Was meinst Du mit "Wenn du dein Modell logisch in den Arbeitsbereich baust ..."? Gruß an alle Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 09. Nov. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Schulte
erstellt am: 09. Nov. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, die meisten Schrauben und Muttern sind ohne Gewinde. Mit Gewinde sind z.B. die Teile, die in der Aufbauanleitung in groß dargestellt werden. Der Anwender soll die Schrauben und Muttern mit Gewinde dargestellt bekommen. So stelle ich mir das vor. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, mit logisch in den Arbeitsbereich bauen meinte ich, dass der Boden deiner Einhausung da Plan auf der x-y Ebene liegt und deine Aufbauten dann in z-Richtung gehen. Und du dir natürlich überlegst wie in der Perspektive darauf geschaut werden soll. Davon hängt nämlich auch ab, ob du mit den Ansichten die du dir in der Entwurfspalette aussuchen kannst auch was anfangen kannst. Andernfalls könnte es passieren, dass wenn du eine isometrische Ansicht wählst deine Einhausung dann auf einmal auf der Seite liegt wie nen Bierlaster bei Glatteis. Ich bin nun auch nicht so der Profi aber ich kenne!! keine Möglichkeit das im Nachhinein wieder zu richten. ------------------ MfG Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal einen Vergleich in Bezug auf das Einfügen von Zeichnungsausschnitten aus dem Modellbereich in den Papierbereich gemacht. Dabei wurden die Ansichten im Papierbereich mit verdeckten Linien dargestellt. Mein Versuch zeigt, dass das Einfügen mit der Entwicklungspalette weniger Speicher benötigt als das Einfügen mit dem Ansichtsfenster. Nebenbei: Bei meinem Versuch hat sich gezeigt, das z.B. eine Person, die ich mal als Symbol in den Modellbereich eingefügt hatte, über die Entwurfspalette nicht in dem Papierbereich sichtbar wird. Die Info zu dieser 3D-Figur sagt aus, dass es sich um eine Gruppe bestehend aus TC-Oberflächen handelt. Möchte ich gerenderte Ansichten im Papierbereich anzeigen lassen, so muss ich die Zeichnung mit den Ansichtsfenstern einfügen, da gerenderte Darstellungen mit der Entwurfspalette nicht darstellbar sind. Das ist meine Meinung. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
 Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 11. Nov. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Schulte
Hallo Philipp Du kannst die Ansichten in der Entwurfspalette anpassen indem du die Arbeitsebene änderst (z.B. "durch Facette") und anschliessend in der Entwurfspalette bei KS: "Koordinatensystem der Arbeitsebene" wählst (siehe Bild). So kannst du für schräg im Raum stehende Teile ausgerichtete Standardansichten erstellen. Nach dem Erstellen der Ansichten bleiben diese auch nach dem ändern der Arbeitsebene erhalten. Gruss Kurt Edit: Bild vergessen... [Diese Nachricht wurde von Blechi am 11. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Schulte
