  TurboCAD
  Block bearbeiten
Autor Thema:  Block bearbeiten (1178 mal gelesen)
Nosports
Sehen Sie sich das Profil von Nosports an!   Senden Sie eine Private Message an Nosports  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nosports
erstellt am: 06. Nov. 2010 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab nun auch mal eine Frage.
Wie kann man einen Block bearbeiten ?
Oder anders gesagt, ich suche eine Möglichkeit einen Zeichnungsteil zu kopieren und zu spiegeln. Dabei möchte ich mir die Möglichkeit offenhalten, dass ich den Zeichnungsteil später noch ändere. Dabei sollten alle Kopien davon automatisch auch geändert werden.:rolleyes:
Jemand eine Idee oder Arbeitsanweisung, denn ich such schon lange.
Ich verwende TCDeluxe10.1
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 07. Nov. 2010 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nosports 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nosports
Du kannst einen erstellten Block ändern.
Wahle den zu ändernden Block in der Blockpalette aus. Ziehe ihn nicht in den Zeichenbereich. Jetzt klicke oben das Symbol für die Blockbearbeitung an (IB). Den Block kannst du jetzt ändern. Mit dem anklicken des grünen Häkchens beendest du die Blockbearbeitung.
Alle änderungen des Blocks die du durchgeführt hast, werden auch bei den bereits eingefügten Teilen durchgeführt. Auch wenn du sie bereits gespiegelt hast.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 07. Nov. 2010 editiert.]
Nosports
erstellt am: 07. Nov. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super - das war genau das was ich gesucht hab..
Hab bisher immer mit Doppelclick und dergl. probiert....
Muss ja nicht sein, dass man extra einen Knopf deswegen einführt, aber wenn mans weiss
[Diese Nachricht wurde von Nosports am 07. Nov. 2010 editiert.]
