  TurboCAD
  Vermaßung schräg liegender Teile
Autor Thema:  Vermaßung schräg liegender Teile (1439 mal gelesen)
hvige
Sehen Sie sich das Profil von hvige an!   Senden Sie eine Private Message an hvige  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hvige
TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit
Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM
SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000
Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe etwas auf dem Schlauch:
Mein Modell hat diverse Elemente, die nicht orthogonale Ausrichtung haben (wie z.B. ein nicht senkrechter Zaunpfahl).
Nun möchte ich die Teile entsprechend vermaßen. So weit so gut.
Um die richtigen Maße zu erhalten muß ich den Zaunpfahl auch "flach" auf das "Papier" legen, das funktioniert aber nicht. Leider hat er immer einen Winkel zu dem Papier.
Ich habe versucht, es mit Hilfe der Arbeitsebene zu lösen (durch Facette festlegen) oder auch durch Festlegen einer Ansicht (die ich aber nur per Hand ausrichten kann, also ungenau).
Es gäbe da noch den Weg, die Einzelteile erst mal paralell zu den Achsen auszurichten, dann in die Zeichnung einfügen und entsprechend vermaßen. Aber das bei einem großen Teil durchzuführen und danach wieder richtigstellen, das kann es doch nicht sein.
Wo habe ich was vergessen??
Hans
hvige
erstellt am: 03. Nov. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, ich habe da was:
Im Entwurf kann festgelegt werden, welches Koordinatensystem Basis für die gewünschte Ansicht sein soll (unterhalb des Fensters).
D.h. wenn ich die Arbeitsebene per Facette festlege, kann im Entwursbereich diese ausgewählt werden und der Pfahl liegt "flach" auf dem "Papier".
Es ist wie so oft: lesen bildet ...
(auch wenn es nur (!) das noch in Papier vorhandene Handbuch ist  )
Kelchor
Sehen Sie sich das Profil von Kelchor an!   Senden Sie eine Private Message an Kelchor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kelchor
TC18.1ProPlatinum
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hvige 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht verstehe ich dein Problem falsch,
aber wenns um das Bemaßen geht nimmst du das "Parallel" Werkzeug und schaltest in deiner Statusleiste die Buttons "Segment" und "Objekt" aus.
Nun kannst du mithilfe des Fangs die Mittelpunkte oder Endpunkte von Linien Fangen und eine Länge oder ähnliches bemaßen, auch wenn das Objekt schräg steht.
Philipp
hvige
erstellt am: 09. Nov. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Philipp
Danke für die Antwort. Ich glaube, Du hast das falsch verstanden.
Bei mir ging es darum, ein Teil, welches nicht senkrecht im Raum steht und diverse Schnitte hat, die ebenfalls nicht paralell oder senkrecht zu den Flächen des Objekts stehen, in irgend einer vernünftigen Art zu zeigen und dann zu bemaßen.
Um das zu erreichen, muß das Objekt selbst erst mal richtig betrachtet werden können. Und hier stolperte ich.
Stelle dir vor, Du hast eine Pyramide gezeichnet, also vier Flächen aneinander. Die steht jetzt im Raum.
Nun soll eine der vier Flächen genau beschrieben werden, die aber geneigt im Raum steht. Würde man sich nun neben die Pyramide stellen und von der Seite betrachten, dann erscheint die Fläche verzerrt. Um das zu vermeiden, sollte die Ansicht senkrecht zu der Fläche sein, dann sind auch die Seitenlängen im richtigen Verhältnis zueinander.
Für das Papier habe ich erst die Arbeitsebene (mit Facette) auf die Fläche gelegt, diese im Entwurf als Teil und dann eine Planansicht mit Arbeitsebenenkoordinaten erstellt (kann ausgewählt werden).
Und nun liegt die Fläche "platt" auf dem Papier.
Und nun klappt es auch mit der Vermaßung ...
Hans
