  TurboCAD
  Rendern
Autor Thema:  Rendern (1226 mal gelesen)
Rolf Stein
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Rolf Stein an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf Stein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf Stein
erstellt am: 13. Okt. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC Experten !
Hat jemand einen Tipp für mich zum Thema Rendern (TC15 pro)?
Eine Produktionshalle in 3D rendere ich in der Perspektive. Sieht sehr gut aus, jedoch ca. drei Sekunden direkt nachdem das Rendering durch ist werden sämtliche Kanten und Konturen weiss. Beim Rendern sind diese weissen Kanten nicht da. Auch wenn ich die Ansicht dann im Papiermodus mit pdfCreator "drucke", sind im pdf die weissen Kanten da. Hat jemand eine Idee dazu?
Viele Grüße,
Rolf Stein
www.cadmotion.de
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 13. Okt. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht sollte ich noch folgendes dazu erwähnen:
Fein Rendern
Rendertyp: LightWorks
Rendermodus: Voll
angeklickt: nicht Renderf. Obj./ Renderf. Obj./ Verdeckte linien unterdr.
Das Rendering sieht sehr gut aus bis die Linien erscheinen.
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 13. Okt. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles wird gut !
Hab es herausgefunden: Es darf nur "Nicht renderfähige Objekte" angeklickt sein.
Diese Logik muss man erst einmal verstehen...
