  TurboCAD
  Eigenschaften Ansichtsfenster Ansichtsname
Autor Thema:  Eigenschaften Ansichtsfenster Ansichtsname (1738 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 06. Sep. 2010 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Papierbereich habe ich mal die Eigenschaften von Ansichtsfenstern verglichen. Dabei ist mir aufgefallen, das die Ansichtsnamen bei einigen Ansichtsfenstern grau dargestellt werden und nicht anwählbar sind. Andere sind anwählbar. Ist das unwichtig und macht keinen Unterschied für die Zeichnung?
Übrigens, ich habe meines Wissens die Ansichtsfenster auf die selbe Art und Weise erstellt.
Gruß Volker.
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 07. Sep. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker
Beim zweiten Ansichtsfenster ist der Massstab (bei "Skalieren") auf "Fest" gesetzt, dabei kannst du keine andere Ansicht mehr wählen.
Du kannst erste diese Option abwählen, dann die Ansicht ändern und anschliessend wieder den Massstab setzen, dazu musst du aber jedes mal das Eigenschaftsfenster mit Ok bestätigen und wieder frisch auf Eigenschaften gehen - Viel schneller geht es mit der Auswahl-Palette, dort kannst du (zumindest bei TC16.1) unter Ansichtsfenster / Ansichtsname direkt eine andere Ansicht wählen, unabhängig davon ob der Massstab fest ist oder nicht.
Ich verwende die Eigenschaftsfenster übrigens fast nie, da ich die Auswahlpalette viel komfortabler finde.
Gruss Kurt
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kurt,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Vielleicht werde ich demnächst mehr mit der Auswahlpalette arbeiten.
Gruß Volker
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 08. Sep. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon wieder Schwierigkeiten mit den Ansichtsfenstern.
Bei einem Ansichtsfenster wird der Name des Ansichtsfensters angezeigt. Bei einem Anderen wird der Name des Ansichtsfensters nicht angezeigt.
Ich meine, gestern hätte ich dieses Problem nicht gehabt?
Wer hat eine Idee?
Gruß Volker
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 08. Sep. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Design-Director werden die Ansichtsfenster aufgeführt. Wenn ich Diese in der Liste aktiviere (grüner Haken), dann werden Sie im Modellbereich einzeln dargestellt angezeigt. Nur das auf dem beigefügten Bild dargestellte und markierte Ansichtsfenster im Papierbereich ist nicht in der Liste der Ansichtsfenster aufgeführt. Demnach dürfte es das Fenster nicht geben. Wenn ich im Modelbereich etwas verändere, was in dem Fenster sichtbar ist, so verändert sich auch das Ansichtsfenster dementsprechend. Es gibt es also doch, dieses Ansichtsfenster.
Was ist hier los?
Dazu sei gesagt, das ich mittlerweile einige Ansichtsfenster gelöscht hatte.
Gruß Volker
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 09. Sep. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist jetzt die Ursache für das Verschwinden des Ansichtsfensternamens bekannt. Ich habe einen Quader im Modellbereich gezeichnet, davon eine Ansicht erstellt und diese Ansicht im Papierbereich eingefügt. Der Name des Ansichtsfensters wird im Eigenschaftsfenster markiert dargestellt und in der Auswahlpalette hinter Ansichtsname angezeigt. Im Eigenschaftsfenster habe ich dann bei 'Skalieren' 'Fest' einen Haken gesetzt und diese Änderung mit 'OK' bestätigt. Nun wird der Ansichtsname im Eigenschaftsfenster und in der Auswahlpalette nicht mehr angezeigt.
Es gibt meiner Meinung nach keine Möglichkeit mehr, diesen Namen zurückzubekommen, auch nicht durch wegnehmen des Hakens bei 'Skalieren' 'Fest'.
Eine umständliche Möglichkeit könnte sein, wenn ich z.B. in der Auswahlpalette in das Feld hinter 'Ansichtsname' klicke und mir den passenden Namen heraussuche. Das kann bei vielen Ansichtsfenstern schon etwas dauern, bis ich das richtige Ansichtsfenster gefunden habe. Es ist noch darauf zu achten, dass kein Haken bei 'Skalieren' 'Fest' gesetzt ist.
Achtung!
Ich habe soeben festgestellt, dass wenn ich den Haken bei 'Skalieren' 'Fest' wegnehme, mir die Zeichnung nicht mehr in der richtigen Größe angezeigt wird. In meinem aktuellen Fall war der Maßstab fest auf 1:20 gestellt und bei Wegnahme des Hakens habe ich einen Maßstab 1:22,78.
So ein Mist
Gruß Volker:
[Diese Nachricht wurde von Volker Schulte am 09. Sep. 2010 editiert.]
