  TurboCAD
  Benannte Ansichten als Icons anzeigen?
Autor Thema:  Benannte Ansichten als Icons anzeigen? (1186 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 06. Sep. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe inzwischen viele "Benannte Ansichten" erstellt. Einige werden nicht mehr benötigt. Gibt es eine Möglichkeit, Diese in einem Überblick bildlich darzustellen. Sonst müsste ich jedes Ansichtsfenster einzeln einladen, um zu sehen, wie es aussieht.
Gruß Volker
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 06. Sep. 2010 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Lösung gefunden, mit der ich gut arbeiten kann.
Ich benutze dazu den 'Design-Director'.
Hier kann ich mir alle Ansichten auflisten lassen.
Von oben beginnend kann ich nacheinander die Ansichten aktivieren. Sie werden jedes mal sofort angezeigt. Dann kann ich entscheiden, ob ich sie löschen, umbenennen oder so lassen möchte.
Gruß Volker
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 06. Sep. 2010 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Aufrufen des Designdirektors taucht nur die Option Layer auf. Sonst nichts anderes, also weder Benannten Ansichten, Licht Kamers usw. Kann man das irgendwo einstellen das alles erscheint? Habe in den Optionen für den Designdirektor alle Häkchen gesetzt.
Hast du einen Tipp?
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 06. Sep. 2010 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
ich vermute, dass du den Balken ganz nach oben bis unterhalb des Layereintrages gezogen hast.
Also, mit Cursor über den dunkleren Strich überhalb von "Name" gehen, es erscheint ein Doppelpfeil, mit links klicken, und den Balken nach unten ziehen.
Rudl
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
!!! Es entsteht jedoch ein Fehler bei mir. !!!
Beim ersten mal, wenn ich eine Ansicht aktiviere (grünen Haken setze), dann wird mir eine falsche Darstellung angezeigt. Erst nachdem ich eine andere Ansicht aktiviert habe und zurück auf die erste gehe, wird diese richtig angezeigt.
Gruß Volker
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 07. Sep. 2010 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Rudl
Danke das wars, genial
10 Points
