  TurboCAD
  Texthöhe bei der Bemaßung
Autor Thema:  Texthöhe bei der Bemaßung (3589 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 09. Aug. 2010 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei den Bemaßungseigenschaften auf der Seite Format kann die Texthöhe ausgewählt werden. Wenn ich in der Zeichnung die Texthöhe messe, dann stimmt sie nicht mit der Auswahl überein. Im Feld Text Höhe wähle ich z.B. 10mm aus. Die tatsächliche Höhe in der Zeichnung ist aber nur etwa 6mm.
Wer kann helfen?
Gruß Volker
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 09. Aug. 2010 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
das hängt wahrscheinlich mit dem Font zusammen, welchen du benutzt.
Rudl
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 10. Aug. 2010 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudl,
ich habe bei einer Einstellung für die Höhe von 20 mm folgende tatsächliche Texthöhen gemessen:
Georgia = 9,6 mm
Courier New = 11,0 mm
Times New Roman = 12,1 mm
Arial = 12,9 mm
MS Gothic = 15,3 mm
Dieses Ergebnis sagt mir, dass hier irgend etwas nicht stimmen kann.
Gruß Volker
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 10. Aug. 2010 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker
Ich gehe mal davon aus das du bei den Einheiten der Texthöhe mm angegeben hast.
Die eingabe der Höhe des Textes oder Bemassung die du machst beziehen sich auf die TEXTFELD höhe. Nicht auf den eigentlichen Text. Sehr merkwürdig, aber es ist so. So ist es bei mir eingestellt. Das kannst du aber ändern in dem du OPTIONEN  Einheiten "Zeichenhöhe über Schriftgrundlinie" auswählst. Die Texthöheneigenschaften kannst du im Papierbereich einstellen. Dazu in den Papierbereich wechseln, nun kannst du deine Textgrössen im mm oder sonstwas einstellen. Ein bischen umständlich finde ich.
Deine tatsächlichen Text/Bemassungshöhen, kannst du folgendermßen untersuchen:
Erstelle einen Text und/oder Bemassung mit einer dir bekannten Texttöhe
So nun explodiere beides, bei dem Text reicht einmal. Jetzt kannt du deine Tatsächliche Texthöhe ablesen. Die Bemassung musst du dreimal explodieren bis du den Text auswählen kannst.
Dies ist zwar keine Lösung so kannst du ungefähr abschätzen wie gross du deine Texthöhe einstellen must damit sie in deiner gewünschten Höhe auf dein Blatt Papier kommt.
Werde das Problem abernoch weiter untersuchen.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
LeiLei
Sehen Sie sich das Profil von LeiLei an!   Senden Sie eine Private Message an LeiLei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeiLei
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir folgendes Zitat weiter: http://www.uta.fi/~trjusc/schr-hoh.htm
"Im Computersatz ist die angegebene Schriftgröße ebenfalls eine rein rechnerische Größe, die mit der meßbaren »größten vertikalen Ausdehnung« nicht übereinzustimmen braucht. Daher gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Buchstabenhöhen, für die man wieder »Schrifthöhen« als Oberbegriff verwenden könnte.
Man unterscheidet:
(1) den fiktiven Kegel oder vertikalen Raumbedarf (Sommer 1998:9), bei dem an der Unterlänge etwas Raum hinzugefügt wird und der so in etwa dem Schriftgrad des Bleisatzes entspricht;
(2) die Versalhöhe wird von der Schriftlinie bis zum obersten Teil der Versalie gemessen. Sie ist bei vielen Schriften nicht identisch mit der l-Höhe, da die Versalien (vor allem bei Schriften nach dem humanistischen Formprinzip wie die Garamond und die Frutiger) etwas kleiner sind als die Buchstaben mit Oberlänge.
(3) die Å-Höhe, von der in der schwedischen Typografie gesprochen wird;
(4) die l-Höhe (Oberlänge);
(5) die x-Höhe (Mittellänge);
(6) die p-Höhe (Unterlänge);
(7) und die hp-Höhe, auch: größte vertikale Ausdehnung (Sommer 1998:9).
Von der Å-Höhe im Gegensatz zur normalen Versalhöhe zu sprechen ist schon deshalb sinnvoll, weil Zusätze dieser Art die größte vertikale Ausdehnung der Schrift vergrößern und sich auf den Zeilenabstand auswirken – ein Umstand, der beim Layout für mehrsprachige Publikationen bzw. Druck-Erzeugnisse ggf. zu berücksichtigen ist.
Die Termini Oberlänge und Unterlänge beziehen sich streng genommen nur auf den Teil der Kleinbuchstaben, die über die Mittellänge nach oben bzw. unten herausragen."
schöne Grüße
Klaus
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm, hallo Klaus.
Vielen Dank für die ausführlichen Informationen.
Ich werde sie mir in Kürze mal genauer ansehen.
Gruß Volker
