  TurboCAD
  DWG und DXF Dateien von anderen Programmen nicht lesbar
Autor Thema:  DWG und DXF Dateien von anderen Programmen nicht lesbar (3368 mal gelesen)
hrmmodell
Sehen Sie sich das Profil von hrmmodell an!   Senden Sie eine Private Message an hrmmodell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hrmmodell
Alibre Pro V12
Windows 7 Ultimate 64bit
erstellt am: 06. Aug. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe vor kurzem Turbocad  16 2D gekauft und auch schon eingesetzt. Auf dem Lap habe ich noch ACAD 2004 eingerichtet, leider lässt sich dieses nicht auf meinen Win7 64bit Rechner installieren und nur für die paar wenigen 2D Zeichnungen die neueste Version zu kaufen wäre wohl hirnrissig, zumal Turbocad ein valabler Ersatz und wirklich einfach zu bedienen ist. Nun habe ich aber das Problem, dass ich, um die Zeichnungen auch auf dem Lap ansehen zu können, die erste Zeichnung als DWG und als DXF Datei gespeichert habe. Aber ACAD 2004 weigert sich diese beiden Dateien zu öffnen. Es ist die Rede von korrupter Datei. Was mache ich falsch?
Aber auch die PDF-Exporte sind qualitativ eher schwach, kann man da auch irgend etwas ändern?
Gruss hrm
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 07. Aug. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hrmmodell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hrm,
prüfe bei Deiner DXF-Datei, ob sie in einem kompatiblen Unterformat (ACAD 2004/2007 oder früher) gespeichert wird ("Speichern unter..." - "Einrichten...").
Zu PDF: Wenn Du nur einfache Zeichnungen zu Drucken oder Ansehen weitergeben möchtest, helfen kostenlose Druck-Tools à la pdfcreator.
Bei qualitativ hochwertiger, skalierbarer Weitergabe von Zeichnungen wird es problematisch mit PDF. Der PDF-Export von TC ist bekanntermaßen eher "bescheiden"; die genannten Druck-Tools wandeln die Zeichnung in eine Pixeldatei um und haben ab einer bestimmten Auflösung auch so ihre Probleme.
Ob spezielle (und teuere) Lösungen aus dem Hause Adobe hier helfen, kann ich leider nicht sagen.
JohnK
hrmmodell
Alibre Pro V12
erstellt am: 07. Aug. 2010 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JohnK,
Dass der PDF Drucker von TC wirklich schwach ist, habe ich auch bemerkt, den pdfcreator benutze ich schon seit geraumer Zeit, mit sehr gutem Erfolg. Allerdings passieren im Zusammenspiel mit TC auch beim PDFcreator komische Sachen, darauf komme ich später.
Ich verwende TC 16 2D. Wenn ich die Zeichnung im Modellbereich unter DWG oder DXF speichern will und auf Einrichten gehe, erhalte ich folgende Fehlermeldung:"Es wird versucht, einen nicht unterstützten Vorgang auszuführen". Ich habe mich für TC entschieden, da das Programm vollmundig als "AutoCAD -kompatibel" angepriesen wird. Was nun?
Gruss hrm
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hrmmodell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hrm,
die TurboCAD Pro ist tatsächlich kompatibel mit AutoCAD.
Allerdings gab es bei der der Pro-Version auch ein Problem mit dem
DWG-/DXF-Export, der mit einem Patch behoben wurde.
Du solltest Dich also direkt an den Support wenden:
http://www.gk-ps.de/catalog/contact_imsi.php?id=2
Zur Erstellung von qualitativ guten PDF-Dateien nutze ich schon
von Anfang an Adobe Acrobat (Distiller).
Die Ergebnisse mit dem PDF-Creator sind aber auch in Ordnung.
An der Verbesserung der Qualität des Direkt-Export von PDF aus TurboCAD
sind die Entwickler aber auch dran.
Frank Sattler
www.3d-cads.de
hrmmodell
Alibre Pro V12
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
Im Internet habe ich den patch für tc16pro gefunden, für tc162d gibt es keinen patch zum herunterladen. Auch meine Anfrage beim Support hat bis anhin niemand reagiert. Ohne DWg respektive DXF umwandlung ist das Programm für mich wertlos und ich bin nicht gewillt, die Pro Version zu kaufen, wenn doch meine Version AutoCAD kompatibel sein soll. Ich werde mir wohl eine Testversion com TC16pro installieren müssen, damit ich wenigstens das gezeichnete in DXF umwandeln kann und das wars dann wohl. Auf der IMSI HP wird schon TC 17 angeboten! Ist der Importeur dermassen träge?
Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe
Hansrudolf Meier
hrmmodell
Alibre Pro V12
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun die Testversion von TC 16 pro installiert. Hier funktioniert das Speichern auf DWG und DXF einwandfrei. Bin mal gespannt, ob und wann der Support reagiert.
Gruss Hansrudolf
