  TurboCAD
  3D-Differenz und Positionsänderung
Autor Thema:  3D-Differenz und Positionsänderung (1690 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 01. Aug. 2010 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D_DifferenzPositionsaenderung1-4.pdf
in der angehängten Datei ist kurz erklärt, was mein Anliegen ist. Die Bilder haben keine gute Qualität. Das werde ich demnächst verbessern.
In der Zeichnung sieht man links unten noch eine andere Platte. Mit dieser hatte ich auch diese Probleme. Durch verschiedene Änderungen an dem Objekt hatte ich es schließlich geschafft, die 3D-Differenz an dieser Platte durchzuführen, ohne dass sie nach oben wanderte. Genau nachvollziehen konnte ich es leider nicht.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Volker.
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte als nächstes die Zeichnung in dem Zustand (siehe beigefügte Datei, letztes Bild) abgespeichert. Nach dem neu laden der Zeichnungsdatei hatte ich den Boden wieder in seine gewünschte Position (1000mm tiefer) gesetzt und danach 3D-Differenz angewendet. Es hat dann funktioniert. Warum ist mir ein Rätsel.
Gruß Volker.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 03. Aug. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
versuch doch mal, die Datei nach dem Auflösen der Gruppe zu
speichern und dann erst die Differenz zu erzeugen.
Frank
www.3d-cads.de
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 03. Aug. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
sobald das Problem wieder auftritt werde ich das ausprobieren.
Gruß Volker
