Thema: Wie Schrift zum fräsen erstellen (5774 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
 Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 26. Jul. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne ein paar Schilder auf meiner CNC Fräse erstellen und dazu den eine oder anderen Schriftzug ausfräsen. Wenn ich etwas in TC schreibe und als DXF abspeichere dann erscheint leider nichts in meinem Fräsprogramm. Wie kann ich denn von einem Schriftzug zur die Umrisse generieren ? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, TC V10+V12 prof
erstellt am: 26. Jul. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19roomer68
Hallo, Probiers mal mit Format|Explodieren (Alt-Shift-E) PS: Truetype Schriftarten (Arial...) sind immer 2-Linien Schriften, d.h. ein "i" besteht aus einm Rechteck und einem Kreis. SHX-Schriften dagegen sind 1-Linen Schriften, d.h. ein "i" besteht tatsächlich aus einem Strich und einem Punkt. Mit TurboCAD werden meines Wissens auch SHX Schriften mitgeliefert, sind aber auch im Internet downloadbar. Gruß, Sepp ------------------ Gruß, Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 26. Jul. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wega Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 441 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 26. Jul. 2010 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19roomer68
CADKnut Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 11.01.2010
erstellt am: 27. Jul. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19roomer68
Hallo, wenn man einen Schriftzug soweit explodierst bis von jedem Buchstaben eine einfache Polylinie übrig bleibt ... Explosionsschritte: 1. Schrift wird zu einer Gruppe von Buchstaben 2. Buchstabengruppe wird aufgelöst, einzelne Buchstaben 3. Umriss und Füllung der einzelnen Buchstaben werden getrennt. Jetzt kann die Füllung entfernt werden. Ein Extrudieren ist jedoch noch nicht möglich, was mich zunächst auch verwirrt hat. 4. Nach diesem Schritt ist die Extrusion der einzelnen Buchstaben möglich. ... dann kann man diese Buchstaben über Extrusion in einzelne Körper umwandeln. Diese können mit 3D-Differenz vom Grundkörper abgezogen werden. Der entstandene Körper kann anschließende markiert und ( auch einzeln ) als DXF abgespeichert werden.
Viel Erfolg CADKnut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2010 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
