  TurboCAD
  Schrift verändert sich nach explodieren
Autor Thema:  Schrift verändert sich nach explodieren (1496 mal gelesen)
cs0411
Sehen Sie sich das Profil von cs0411 an!   Senden Sie eine Private Message an cs0411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cs0411
erstellt am: 14. Jun. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine spezielle Schriftart mit einer CNC-Maschine herausschneiden. Das Problem ist, dass ich vorher die Füllung entfernen muss, damit nur die zu schneidende Kontur übrig ist. Nach dem Explodieren sind die Rundungen allerdings eckig, und die Schrift ist nicht mehr zu gebrauchen.
Ich arbeite mit TurboCAD V12 Deluxe und wäre dankbar für jeden Rat.
Viele Grüße,
Christopher
WinfriedM
Hard- und Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von WinfriedM an!   Senden Sie eine Private Message an WinfriedM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WinfriedM
PIV-1.8GHz-512MB
Windows 2000
TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 14. Jun. 2010 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cs0411 10 Unities + Antwort hilfreich
Explodieren ist kritisch. Dabei werden Kreisbögen in Liniensegmente umgewandelt. Ein Kreis wird z.B. in 60 Liniensegmente zerlegt, größere Kreise damit sehr eckig. Ich hab noch keine Stelle gefunden, wo man die Segmentlänge einstellen könnte.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 15. Jun. 2010 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cs0411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cs0411
Kannst du nicht die Schriften mit der Endung SHX benutzen?
Das sind Einlinienschriften. Dein Fräser würde bei einer Doppellinigen Schrift z.B.Arial etc aussen herum laufen und so den nächsten Buchstaben zerstören.
Bei den SHX Schriften fährt dein Fräser mittig über den Text.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
cs0411
erstellt am: 15. Jun. 2010 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Das Problem ist, dass ich bestimmte Schriftarten brauche. Und ich habe die Buchstaben nicht gefräst, sondern wasserstrahlgeschnitten. Es gibt also kein Kollisionsproblem. Ich habe das Problem gelöst, indem ich per Hand die einzelnen Liniensegmente wieder verrundet habe. Das ist aber bestimmt nicht optimal, weil die Schrift mit Sicherheit nicht wieder genau die Originalform bekommt.
Wenn also jemand eine elegantere Lösung hat, wäre ich dankbar.
Grüße,
Christopher
