  TurboCAD
  Sie arbeiten derzeit auf einem unsichtbaren Layer
Autor Thema:  Sie arbeiten derzeit auf einem unsichtbaren Layer (2448 mal gelesen)
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 13. Jun. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
für die oben genannte Fehlermeldung fand ich weder im Handbuch noch im Forum bislang eine Lösung:
Ich habe mir eine Arbeitsebene deklariert, in die ich Einzelteile verlege, wenn ich nur dieses eine Teil betrachten / vermessen will.
Alle anderen Ebenen blende ich dann zwischenzeitlich aus.
Wenn ich nun die Arbeitsebene an diesem Teil ausrichten will (z.B. über 3 Punkte), bekomme ich immer die Fehlermeldung "Sie arbeiten derzeit auf einem unsichtbaren Layer", obwohl das Teil im Eigenschaftenfeld als zur Ebene "Arbeit" gehörig ausgewiesen ist, die auch angezeigt wird. Allerdings wird trotz Fehlermeldung die Arbeitsebene korrekt gesetzt.
Was mache ich denn da falsch?
Schon mal Dank im Voraus für Eure Tipps und noch einen schönen Sonntag!
Hermann-Josef
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 13. Jun. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jossie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann-Josef
Wenn du "Layer 0" auf sichtbar stellst, erhältst du diese Meldung nicht mehr und kannst auch sehen, wie das Koordinatensystem zu liegen kommt.
Alternativ kannst du nach aktivieren des Arbeitsebenen-Werkzeugs den aktiven Layer des Werkzeugs auf den sichtbaren Layer einstellen (am einfachsten im Design Director), aber da man bei ausgeblendetem Layer 0 die Darstellung des Koordinatensystems nicht sieht ist das für mich wie Blindflug...
Gruss Kurt
jossie
erstellt am: 13. Jun. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kurt,
vielen Dank für Deine rasche Antwort.
Das Anzeigen von "Layer 0" hatte ich schon ausprobiert, das allein hilft aber leider nichts.
Der wichtige Hinweis ist auf den Design Director. Da kann man zusätzlich noch ein Häkchen machen für "aktiv" und das ist die Lösung. Hier stand unter aktiv noch eine andere (ausgeblendete) Ebene. Warum, ist mir unklar. Wenn man hier meine "Arbeits"-Ebene aktiviert, dann funktioniert alles wie gewünscht.
Noch einen schönen Rest-Sonntag!
Hermann-Josef
PS: Logischerweise sollte man das Aktivieren einer Ebene auch vom Fenster "Layer" aus machen können, geht aber wohl nicht...
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 15. Jun. 2010 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jossie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jossi
Das liegt an den Voreinstellungen.
Wenn du im Vorfeld bereits mehrere Layer angelegt hast wirst du, so nehme ich mal an, die Konstruktion auf Layer 1 die Bemassung auf Layer 2 usw gelegt haben.
Wenn du jetzt z.B. Den Bemassungslayer unsichtbar geschaltest hast will TC die Bemassung auf den Unsichtbaren Bemassungslayer setzen, den hast du ja TC zugewiesen.
Darum kommt berechtigterweise die Warnung von TC. Weil du die Bemassung dann nicht sehen würdest. Erst dann wenn der Layer wieder sichtbar geschaltet wird.
Ich habe mir angewöhnt erst alles auf Layer 0 zu Zeichnen und erst danach neue Layer anzulegen. Dann mit STRG T die einzelnen Elemente auf den entsprechenden Layer abzulegen.
Ich hoffe es wr verständlich für dich.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 15. Jun. 2010 editiert.]
