  TurboCAD
  Modell 45° - soll gerade aufs Blatt . wie geht das?
Autor Thema:  Modell 45° - soll gerade aufs Blatt . wie geht das? (842 mal gelesen)
blackwax
Sehen Sie sich das Profil von blackwax an!   Senden Sie eine Private Message an blackwax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackwax
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Bauteil von dem ich einen Bereich auf einen gesonderten Plan haben möchte. Dieses Bauteil geht 45° vom Hauptkörper ab, ich möchte aber die Darstellung auf dem Blatt gerade haben. Kann ich eine Ansicht definieren die ich dann gedreht in den Plan zum ausplotten nehme?
Liebe Grüße
Micha
[Diese Nachricht wurde von blackwax am 11. Jun. 2010 editiert.]
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 11. Jun. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackwax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- Am einfachsten geht es, wenn du "Arbeitsebene durch Facette" auswählst und eine passende Facette anwählst (geht natürlich auch mit anderen Arbeitsebenen-Tools).
  - Dann entweder in der Auswahlpalette die Ansicht erstellen (KS : Durch Arbeitsebene)
  - oder "Plan durch Ansicht" wählen und eine Ansicht erstellen.
- Falls das nicht passt, kannst du auch einfach eine Ansicht in der Entwurfspalette erstellen und diese nach dem Einfügen in den Papierbereich nach Wunsch drehen.
- Oder du drehst die Ansicht im Modellbereich ("Kameradrehung rechts/links" ist da am sichersten) und erstellst eine Ansicht.
Gruss Kurt
Honzknecht01
Sehen Sie sich das Profil von Honzknecht01 an!   Senden Sie eine Private Message an Honzknecht01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honzknecht01
erstellt am: 11. Jun. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackwax 10 Unities + Antwort hilfreich
Untitled.zip
Über dieses Thema wurde im Forum schon viel geschrieben.
    Hans Josef
