  TurboCAD
  Papiergrössen
Autor Thema:  Papiergrössen (1267 mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 11. Jun. 2010 03:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen in die Runde
Mir steht bei TC 6.5Pro aus irgend einem Grund als Zeichnungsblatt nur noch die Papiergrösse DIN A4 zur Verfügung. Als Druckerpapier werden weiterhin alle Grössen die mein Drucker verarbeiten kann (bis A3+) angeboten. Ein Blick in die Systemsteuerung brachte mich nicht weiter.
Bei TC 15 Pro ist alles OK.
Gibt es vieleicht eine Lösung?
Danke für eure Bemühungen.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 11. Jun. 2010 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm
Bei der 6.5 gab es doch noch die TurboCAD.ini (oder so ähnlich) im Programmordner - Öffne die mal, dort kannst du die bei "Paper Table" (oder so ähnlich, diese Version ist bei mir seit ca. 8 Jahren nicht mehr installiert) direkt deine gewünschten Papiergrössen ergänzen.
Eine Sicherheitskopie dieser Datei ist übrigens nie schlecht...
Was machst du mit diesem Dino noch, wenn du doch bereits die 15 hast?
Gruss Kurt
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 12. Jun. 2010 04:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Mogen Blechi
Danke für die Antwort. Werde es ausprobieren.
Ist vieleicht ein bischen Nostalgie. Arbeiten tu ich nur noch mit der 15er.
Hatte mal wieder reingeschaut.
