  TurboCAD
  Architektur Schnitte von Wänden wie?
Autor Thema:  Architektur Schnitte von Wänden wie? (3269 mal gelesen)
Jon
Automatenaufsteller
Sehen Sie sich das Profil von Jon an!   Senden Sie eine Private Message an Jon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jon
TC2021-Plat
erstellt am: 23. Mai. 2010 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße die fleißige CAD-Gemeinde,
möchte Schnitte eines Hauses erstellen.
Habe ext. Referenzen aus meinen versch. Etagen erstellt und übereinander positioniert und markiert;
In der Entwurfspalette wollte ich nun entsprechende Schnitte erstellen, bekomme aber die Fehlermeldung:
"Entwurfsobjekt kann nicht erstellt werden, da die ausgewählten Objekte keine Volumenkörper sind."
Welche Möglichkeiten habe ich Schnitte zu erstellen?
mfg johannes bürgel
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jon,
das geht mit Extras, Architektur, Schnitt/Aufriss,Schnittlinie.
Hilfe Seite 1280.
Gruß Udo
Jon
Automatenaufsteller
TC2021-Plat
erstellt am: 02. Jun. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Udo,
danke für deinen Beitrag, aber die Funkt.gibts bei mir leider nicht, habe V15prof ohne Arch-Paket.
gruß Johannes
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 02. Jun. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jon,
unter Optionen für Entwurfspalette "Oberflächenmodul verwenden"
aktivieren---oder
Wände 1x explodieren und unter Eigenschaften als "Volumenkörper"
erstellen, dann bekommt man in der Entwurfspalette Schnitte.
Gruß Udo Hallmann
[Diese Nachricht wurde von udohallmann am 02. Jun. 2010 editiert.]
Lektor
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Lektor an!   Senden Sie eine Private Message an Lektor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lektor
Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 02. Jun. 2010 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
dieses Thema beschäftigt mich schon seit längerem.
Wenn ich in der Entwurfspallette auf Optionen gehe habe ich genau 5 Möglichkeiten ein Häckchen zu machen "Oberflächenmodul verwenden" ist nicht dabei. Ich Arbeite mit TC 15 Pro mit Arch. Packet. Kann es sein das diese Möglichkeit nur mit dem Konstruktionsmodul freigeschaltet ist?
Grüße Josef
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 03. Jun. 2010 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
sorry das weiß ich nicht, das ist aber auch immer so ne` Sache mit den unterschiedlichen Versionen und Paketen.
Kann auch sein, dass es nur ab TC 16 geht, im 15er Handbuch habe ich nichts Eindeutiges dazu gefunden.
Da hat sicher noch jemand eine Idee---abwarten.
Gruß Udo
Jon
Automatenaufsteller
TC2021-Plat
erstellt am: 03. Jun. 2010 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
diese Option gibt´s in meiner V15 nicht, hab mir jetzt update bestellt inc. Arch-Paket.
danke für deine Bemühungen
Gruß Johannes
Jon
Automatenaufsteller
TC2021-Plat
erstellt am: 18. Jul. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Udo,
habe in der Entwurfsansicht horizontalen Abschnitt erstellt, weißt du wie ich die Abschnittshöhe (Lage der Abschnittskante) festlegen kann?
oder gibts einen schnellen anderen Weg um eine Schnittansicht in einer definierten Höhe oder durch Linie, Ebene oder anderes Hilfsmittel erstellen kann.
Änderungen an der Hauptdatei sollten immer aktualisierbar sein.
danke, Gruß hannes
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 19. Jul. 2010 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
in der Entwurfspalette gibt es die Möglichkeit "Durch Ansichtslinie erstellen".
Vergesse nicht "Oberflächenmodul verwenden" zu aktivieren.
Ist in der Hilfe gut beschrieben ab Seite 1352.
Bei den Architekturwerkzeugen findest du noch "Schnittlinie" für vertikalen und horizontalen Aufriss.
Gruß Udo
Jon
Automatenaufsteller
TC2021-Plat
erstellt am: 24. Jul. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für Deinen Beitrag, in der Entwurfspalette gibt es zwar die Möglichkeit "Durch Ansichtslinie erstellen", war aber immer grau und ließ sich nicht anklicken. Habe gerade festgestellt das diese Funktion ausschließlich im Papierbereich genutzt werden kann.
Hat noch jemand eine Idee wie man in der Entwurfsansicht die Höhe des horizontalen Abschnitts festlegen kann?
Gruß Johannes
Jon
Automatenaufsteller
TC2021-Plat
erstellt am: 24. Jul. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht genug das sie nur im Papierbereich funktioniert, sie ist auch ausschließlich auf die Plan-Ansicht anwendbar.
Suuuper Funktion!
gruß Hannes
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 24. Jul. 2010 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
das stimmt nicht was du da schreibst, du kannst von jeder Ansicht mit einer Schnittlinie Schnitte erstellen.
Arbeite mal das Kapitel "Teile und Baugruppen ab Seite 1355 durch. Das funktioniert prima.
Gruß Udo
