  TurboCAD
  Dateiexport PDF TCad V15
Autor Thema:  Dateiexport PDF TCad V15 (1105 mal gelesen)
cute22
Metallgestalter
Sehen Sie sich das Profil von cute22 an!   Senden Sie eine Private Message an cute22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cute22
erstellt am: 15. Mrz. 2010 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das abgespeicherte PDF stellt nur einen Ausschnitt der Zeichnung dar. Wenn ich beim Abspeichern unter
Einstellungen - "Ansichtsmodus Grenzen" - Papierbreite und -höhe ändern will, geht die Einstellung immer
wieder zurück auf 10 mm. Gibt es eine Möglichkeit, die Bildschirm- oder Fenstergröße beim speichern einzustellen?
Danke, cute22
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2010 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cute22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cute22
Das abspeichern als PDF erzeugt nicht immer die gewünschten Resultate, ich verwende diese Funktion deshalb nie, sondern drucke über einen PDF-Drucker.
Viele hier im Forum schwören auf das kostenfreie Tool PDF-Creator - http://de.pdfforge.org/
Gruss Kurt
Edit: Der Link funktionierte nicht..
Edit 2: Ersatz durch deutschen Link
[Diese Nachricht wurde von Blechi am 16. Mrz. 2010 editiert.]
cute22
Metallgestalter
erstellt am: 16. Mrz. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Rückmeldung, wobei ich das PDF nur als Mail senden
wollte. Das abspeichern selbst ist schon nicht so klasse...
cute22
Anna Ge
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Anna Ge an!   Senden Sie eine Private Message an Anna Ge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anna Ge
erstellt am: 09. Sep. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cute22 10 Unities + Antwort hilfreich
OX PDF Creator bzw. PDF Converter erstellt PDF-Dateien aus nahezu jeder beliebigen Anwendung wie Word, Excel, PowerPoint, TXT, Bild, HTML, E-Mail, CHM usw. heraus, die eine Druckfunktion bereitstellt. Mit dem PDF Creator kann man Word in PDF, Excel in PDF, PPT in PDF, JPG in PDF und mehrere Formate in PDF umwandeln. http://www.oxpdf.de/pdf-creator.html
