  TurboCAD
  CAD-Datenaustausch ---> CAD-Pflichtenheft
Autor Thema:  CAD-Datenaustausch ---> CAD-Pflichtenheft (2277 mal gelesen)
GS1
Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von GS1 an!   Senden Sie eine Private Message an GS1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GS1
TurboCAD Pro 17 Platinum
erstellt am: 11. Dez. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer sich vertieft mit dem Thema CAD-Datenaustausch beschäftigen muss, sollte sich mal das CAD-Pflichtenheft des Staatlichen Baumanagement Niedersachsen ansehen:
<A HREF="http://www.ofd.niedersachsen.de/master/C9584680_N9586741_L20_D0_I636.html
" TARGET=_blank>http://www.ofd.niedersachsen.de/master/C9584680_N9586741_L20_D0_I636.html[/URL]</A>
Es lohnt sich, das Pflichtenheft herunterzuladen, komplett mit allen Anlagen.
Dieses CAD-Pflichtenheft ist dort Vertragsbestandteil mit externen Planern und ausführenden Firmen. Mein Arbeitgeber hat auch so etwas in vergleichbarem Umfang erarbeitet.
Günter
PS: Der Link funktioniert leider so nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man den in Ordnung bringt. Beim Editieren ist der Link plötzlich drei mal da. Den korrekten Link habe ich jetzt noch mal weiter unten gepostet.
[Diese Nachricht wurde von GS1 am 16. Dez. 2009 editiert.]
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 16. Dez. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GS1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
Der Link hinkt bei mir.
Kannst Du auf die Website verlinken?
Frank Sattler
www.3d-cads.de
Uwe Schneider
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Schneider an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Schneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Schneider
TurboCad V17Premium unter Vista
Windows Vista Home Premium 32bit
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 2,4 GHz
4GB RAM
nVidia Quadro FX570
erstellt am: 16. Dez. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GS1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
einfach in der URL-Leiste das geklammerte <A> am Schluß löschen, dann sollte es funktionieren.
Gruß Uwe
Rolf Stein
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Rolf Stein an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf Stein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf Stein
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GS1 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Menschheit dreht langsam durch, das ist sicher...
GS1
erstellt am: 16. Dez. 2009 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist noch mal der korrekte Link:
Günter
PS: Ich habe keine Ahnung, wie man den nicht funktionierenden Link im Eingangsbeitrag in Ordnung bringt. Beim Editieren ist der Link plötzlich drei mal da.
Satti
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Dez. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GS1 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Günter!!!!
Und an Rolf Stein:
Natürlich ist die deutsche Reglungswut oft hinderlich.
In diesem Fall finde ich aber die Grundidee gut.
Frank Sattler
www.3d-cads.de
