  TurboCAD
  Ansichtsfenster drehen
Autor Thema:  Ansichtsfenster drehen (2390 mal gelesen)
invertec
GF
Sehen Sie sich das Profil von invertec an!   Senden Sie eine Private Message an invertec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invertec
TurboCAD pro V16
erstellt am: 07. Dez. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forums-Gemeinde,
Ich arbeite nun seit 5 Versionen mit TurboCad und nun hänge ich an einem
simplen Problem fest, vieleicht könnt ihr mir helfen:
Ich möchte im Papierbereich ein Ansichtsfenster mit festen Maßstab einfügen.
Das Ansichtsfenster muss aufgrund des Maßstabes (Ausschnitt aus dem Modell) um 90° gedreht werden.
Problem hierbei: Das Ansichtsfenster wird gedreht, jedoch die Ansicht des Modells nicht...
Ist das überhaupt möglich oder habe ich irgendwas banales übersehen?
Zusatzinfos:
Modellzeichnung 1:1, Planansicht im Modellbereich
MKS und BKS sind identisch
Vielen Dank im Voraus
Pierre
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invertec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
du kannst in TC 16 die Ansicht in der Entwurfpalette entsprechend gedreht anzeigen lassen.
Danach in den Papierbereich wechseln und über die Entwurfpalette die Ansicht einfügen.
Über Eigenschaften - Format kannst du dann den Maßstab bestimmen.
Gruß Udo Hallmann
invertec
GF
TurboCAD pro V16
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ich habe vergessen zu erwähnen, dass die Zeichnung eine reine 2D-Zeichnung ist (Grundriss).
Die Entwurfspalette funktioniert meines Wissens nach nur mit Volumenkörpermodellen.
Pierre
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invertec 10 Unities + Antwort hilfreich
dann kopier die Ansicht doch und dreh sie wie du es brauchst.
Dann wie gehabt in den Papierbereich und den Maßstab bestimmt.
Udo
WinfriedM
Hard- und Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von WinfriedM an!   Senden Sie eine Private Message an WinfriedM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WinfriedM
PIV-1.8GHz-512MB
Windows 2000
TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 08. Dez. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invertec 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch im Modellbereich mit dem Werkzeug "Kameradrehung rechts" dein Blatt mit 4 Klicks um 90 Grad drehen, dann eine Ansicht erstellen und die dann in den Papierbereich einfügen. Nicht vergessen, den Modellbereich dann wieder zurückzudrehen.
invertec
GF
TurboCAD pro V16
erstellt am: 09. Dez. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten!
Der Tip mit der Kameradrehung funktioniert!
Mit dem kopieren und drehen des Modells ging das sicher auch,
spätestens bei Änderungen des Modells wirds aber aufwendig...
...also vielen Dank nochmal!
Pierre
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 11. Dez. 2009 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invertec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pierre,
du kannst den Bildausschnitt beliebig drehen. Den einen oder anderen Zwischenschritt in meiner folgenden Lösung könnte man sich sparen; aber so wird es vielleicht deutlicher:
1. markiere im Modellbereich mit dem Werkzeug "Gedrehtes Rechteck" den Bereich (Bildausschnitt), den du darstellen möchtest, mit einem Rahmen. Am besten mit einer exotischen Linienfarbe, um abschließend ggf. mit der Farbauswahl alle Rahmen in einem Rutsch wieder löschen zu können.
2. wähle "Arbeitsebene durch 3 Punkte" und richte diese mit "Scheitelpunktfang" nach den Ecken deines gedrehten Rechtecks (Bildausschnitt) aus. Es wird so zwar die Arbeitsebene gedreht, das Modell selbst bleibt davon unbeeindruckt.
3. mit "Ansicht erstellen" ziehst du deine Ansicht ebenfalls mit Punktfang über den zuvor gezeichneten Bildausschnitt auf und benennst deine Ansicht
4. du fügst deine Ansicht im Papierbereich ein
5. bei den Eigenschaften des Ansichtfensters machst du weitere Einstellungen zu sichtbaren Ebenen und Maßstab usw.
Klingt vielleicht kompliziert, ist es aber nicht.
Viel Spaß!
Hans-Joachim
meibom-bau.de
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 12. Dez. 2009 editiert.]
