Thema: Multilinientext Problem (1289 mal gelesen)
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
 Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 26. Nov. 2009 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab in TC15.2 Build 52.0 ein Problem mit dem Multilinientext-Werkzeug. Reproduzierbar ist Folgendes: * Neues Blatt öffnen > Vorlagen > Normal * Multilinientext-Werkzeug auswählen * Mit der Maus einen Schreibbereich aufziehen. Es erscheint ein Fenster über dem Schreibbereich, wo man die Texteigenschaften einstellen kann. Darunter ist der Schreibbereich, wo man direkt losschreiben kann. * Nun, ohne irgendwas zu schreiben Schriftgröße auf 10mm hochsetzen (zuvor 5mm) * Jetzt einen Buchstaben eintippen. Statt des Buchstabens erscheint davor ",909;" Das passiert mir dann auch später, immer wenn ich die Schriftgröße ändere, haut er mir ein ",xxx;" rein, wobei xxx je nach ausgewählter Schriftgröße einen anderen nummerischen Wert hat. Unter TC14 klappt alles ohne Probleme. Wäre schön, wenn das mal jemand in TC15.2 ausprobieren könnte, ob das auch auf einem anderen Rechner so ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 26. Nov. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WinfriedM
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 26. Nov. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WinfriedM
erstellt am: 26. Nov. 2009 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...mir ist aufgefallen, es passiert auch, wenn ich irgendwo ein Teil eines schon geschriebenen Textes markiere und die Schriftgröße ändere. Immer werden dann Steuerzeichen eingefügt. Vielleicht liegt es auch am Betriebssystem, nutze Windows 2000 SP4. Ich denke, hauptsächlich wird TC wohl auf XP/Vista getestet sein. [Diese Nachricht wurde von WinfriedM am 26. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WinfriedM
Win 2000 war natürlich geil, und ich habe mich auch lange dagegen gewehrt umzusteigen. Dann doch gemacht, und XP hat sich als super herausgestellt. Habe mir voriges Jahr ein MacBookPro gekauft und nach langem Überlegen doch XP als alternatives Betriebssystem installiert. Von Vista hörte man bis Dato nichts überzeugendes. Warum ich das schreibe? Vielleicht solltest du mal über ein neueres Betriebssystem nachdenken. Der Sprung nach 7 wäre gross. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 27. Nov. 2009 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WinfriedM
Hallo Winfried, ich habe das mal bei mir getestet (XP und 15.2 Built 52). Beim ersten einfügen wurde der Multilinientext normal dargestellt. Ich habe dann ein wenig suchen müssen wie ich den überhaupt geändert bekomme. Beim Versuch das über die Menüleiste (Element anwählen und Schriftgrösse verändern) tat sich gar nichts bei der Schriftgrösse (Textstil lies sich aber einstellen !?). Erst als ich in die Auswahlpalette gegangen bin und dort Objekt vor Ort ändern angewählt habe, hat sich das Fenster mit dem Lineal überhaupt wieder geöffnet. Wenn ich dann Zeichen in der Schriftgrösse verändert habe kamen auch bei mir die Steuerzeichen. Ich vermute mal das verschiedene Schriftgrössen innerhalb eines Multilinientextes nicht vorgesehen sind, das Programm die dann macht aber eben die Steuerzeichen einfügt. Übrigens, wenn man einen Multitext ohne Veränderungen einfügt und sich dann mal in der Auswahlpalette ansieht was dort unter Text steht, findet man dort auch am Anfang Steuerzeichen, die dann aber anscheinend nicht sichtbar werden !? Es lässt sich dort in den Eigenschaften ja nur eine Höhe einstellen, also wie soll das Programm das dann managen? Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen.
Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessant, das das bei dir auch auftritt, wenn auch etwa anders. Dann scheint es nicht an meinem geliebten Windows 2000 zu liegen. @Arom: Ja, ich sehe ein, immer mehr wird für Windows 2000 nicht mehr unterstützt, ich muss wohl bald mal XP installieren. Lizenz ist schon gekauft, an der Zeit mangelt es... In TC14 funktioniert es übrigens völlig problemlos, mehrere Schriftgrößen zu mischen. Dort werden die Steuerzeichen wohl im Hintergrund auch eingefügt, was man in der Auswahl-Palette sieht. Nicht aber im eigentlichen Text. Die Steuerzeichen sind also für den Darstellungs-Interpreter die Anweisung, die Schrift in entsprechender Größe darzustellen. Genauso funktioniert das ja in Word und anderen Textverarbeitungen auch. Mein TC15 haut die aber nun direkt in den Text, manchmal sogar ohne tatsächlich die Schriftgröße zu verändern. Noch was anderes: Ist es eigentlich möglich, im Multitext den Text zentriert oder rechtsbündig auszurichten? Hab da noch nichts gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GS1 Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter
 Beiträge: 65 Registriert: 10.11.2009 TurboCAD Pro 17 Platinum
erstellt am: 27. Nov. 2009 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WinfriedM
Zitat: Ist es eigentlich möglich, im Multitext den Text zentriert oder rechtsbündig auszurichten? Hab da noch nichts gefunden. [/B]
Multitext markieren (nicht im Texteditor!)---> in Symbolleiste Texteigenschaften (anwählbar durch Rechtsklick im Bereich der Symbolleisten neben (!) einem Symbol) kannst du z.B. linkbündig, zentriert oder rechtsbündig anwählen, allerdings nur für den gesamten Textbock, nicht aber für Teile davon. Im Handbuch für TC 14 findet man das unter "Texteigenschaften" Seite 301. Im Texteditor lassen sich dann auch noch zumindesten feste Tabulatorsprünge mit der TAB-Taste innerhalb einer Zeile setzen, Teile des Textes markieren und die Schriftgröße, Farbe, ..... für den markierten Text innerhalb des Textblocks ändern. Günter
karo-tc Mitglied Ing./Fachplaner Elektrotechnik
 Beiträge: 11 Registriert: 08.06.2009 TCAD 2D/3D v2019, Win10 i3, 4GB Ram
erstellt am: 28. Nov. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WinfriedM
Zitat: Original erstellt von WinfriedM: Hallo zusammen,ich hab in TC15.2 Build 52.0 ein Problem mit dem Multilinientext-Werkzeug. Reproduzierbar ist Folgendes: * Neues Blatt öffnen > Vorlagen > Normal * Multilinientext-Werkzeug auswählen * Mit der Maus einen Schreibbereich aufziehen. Es erscheint ein Fenster über dem Schreibbereich, wo man die Texteigenschaften einstellen kann. Darunter ist der Schreibbereich, wo man direkt losschreiben kann. * Nun, ohne irgendwas zu schreiben Schriftgröße auf 10mm hochsetzen (zuvor 5mm) * Jetzt einen Buchstaben eintippen. Statt des Buchstabens erscheint davor ",909;" Das passiert mir dann auch später, immer wenn ich die Schriftgröße ändere, haut er mir ein ",xxx;" rein, wobei xxx je nach ausgewählter Schriftgröße einen anderen nummerischen Wert hat. Unter TC14 klappt alles ohne Probleme. Wäre schön, wenn das mal jemand in TC15.2 ausprobieren könnte, ob das auch auf einem anderen Rechner so ist.
Ist hier mit v15.2 (2D) build 46 nachvollziehbar. Auffaellig ist dabei noch, das eine urspruenglich im Auswahlfenster angegebene Schriftart (z.B. Times New Roman) beim Wechsel in das Eingabefeld verschwindet. Cordialement! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tests und Antworten. Ich hab mal noch etwas experimentiert. In TC14 hab ich mal genauso auf 10mm umgestellt und dann nur einen Buchstaben "t" eingetippt und mir dann in der Auswahlpalette angeschaut, was da für ein Text gespeichert wird. Da wird "\H5.909;t" gespeichert. Gleiches dann bei TC15 und es wird dort "\H5,909;t" gespeichert. Mal wieder ein Punkt/Komma Problem, wie ich es auch letztens schon bei Linienstile bemerkt habe. Intern erwartet TC wohl ein Punkt, aber die deutsche Version erwartet in der Regel für Dezimaltrenner ein Komma. Das muss dann intern an allen möglichen Stellen transformiert werden und da geht wohl irgendwo was schief. Wenn man nun in TC15 so eine Zeichenfolge ",909;t" bei der Eingabe angezeigt bekommt, kann man rechts neben das Komma mit dem Cursor, dort ein Punkt einfügen und dann das Komma davor weglöschen. Schwupp, auf einmal ist das ganze Steuerzeichen komplett verschwunden und alles ist so, wie gewollt. Man sollte es aber nicht umgekehrt machen, würde man erst das Komma wegmachen, hat man nämlich megagroße Buchstaben erzeugt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bimbo68 Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 21.08.2009 Windows XP Pro SP3 TurboCAD Pro V-15, Konstruktionspaket
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WinfriedM
Hallo Winfried, ich verwende die gleiche Version von TC (15.2 / Build 52) wie Du aber unter Win-XP. Trotzdem das selbe Problem mit dem Multilinien-Text. Hat also nichts mit dem Betriebssystem zu tun aber ist so einfach nicht brauchbar. Du hast eine super Beobachtung gemacht mit dem Komma und dem Punkt. Die Steuerzeichen verschwinden tatsächlich und die neue Textgrösse ist da. Du hast dir also die Antwort selbst gegeben und mir "schwäzt der A...) wenn ich so Tipps lese dass es mit der Version xx nicht passiert. Der Dank geht also an Dich für diese Umgehungslösung die sicher nichts mit dummen Anwendern zu tun hat, wie oft hier gelesen. Vielleicht kommt ein Korrektur-Patch und nicht die Empfehlung auf eine neuere Version zu wechseln, Hoffnung kann ja nichts schaden. Gruss, Florent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi1689 Mitglied Techniker
 Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WinfriedM
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
