  TurboCAD
  Layer feste Zeichenreihenfolge zuweisen
Autor Thema:  Layer feste Zeichenreihenfolge zuweisen (1723 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Bauleiter, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Rick vs. ACAD Map 3D 2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
kennt jemand einen Weg womit man bestimmten Layer eine bestimmte Zeichenreihenfolge zuweisen kann.
z.B. Das der Layer "Text" immer als "ganz oben" deklariert ist und der Layer "Schraffur immer "ganz unten" ist.
Am betsen wäre ein Tool mit dem man allen in der Zeichnunh enthaltenden Layern ein Ebene zuweisen kann.
Momentan verschieben sich teilweise meine Texte in den Hintergrund..
und man merkt es erst wenn man die Zeichnung schon ausgeplottet hat.
Vielen Dank im Vorraus.
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rick
Der Wunsch, besser mit Layern Ordnung halten zu können wir immer wieder geäussert, auch im Ami-Forum.
Im Design-Director (nur in der Pro enthalten) kannst du die Layer nach Namen, Reihenfolge, Stiftbreite oder was immer sortieren, diese Sortierung bleibt dann auch erhalten. Leider hat sie keine keinen Einfluss auf die Reihenfolge in den Dialogfeldern oder in "Zeichnung Einrichten / Layer" (dort kannst du auch sortieren, allerdings wird dies nicht gespeichert, so dass jedes mal neu sortiert werden muss).
Ich fügte allen Layern an erster Stelle in der gewünschten Reihenfolge eine Nummer voran und benutze hauptsächlich den Design-Director, so klappt das recht gut.
Da die Layer standardmässig nach Erstellung sortiert werden, kannst du natürlich auch eine neue Vorlage erstellen und die Layer in der richtigen Reihenfolge kreieren.
Zu deiner zweiten Frage: Beim erstellen oder Bearbeiten von Layern kannst du diesen eine Reihenfolge zuweisen. Der Layer mit dem Höchsten Wert wird zuoberst angezeigt (in deinem Fall: Text-Layer hohen Wert zuweisen).
Gruss Kurt
