  TurboCAD
  Änderung von Bohrungen
Autor Thema:  Änderung von Bohrungen (2073 mal gelesen)
wmielke
Sehen Sie sich das Profil von wmielke an!   Senden Sie eine Private Message an wmielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wmielke
TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 24. Nov. 2009 04:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fange gerade mit TC 14 Pro an und habe folgendes Problem:
Über "3D-Differenz" bringe ich mit einem Zylinder ein Loch in einen Quader. Läßt sich bei TC 14 der Durchmesser dieses Lochs nachträglich reduzieren?
Wenn nein, geht das, wenn ich Quader und Zylinder aus Polylines und Extrusion erzeuge?
Wenn auch nicht, wie dann?
Vielen Dank im Voraus
Werner
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 24. Nov. 2009 05:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Werner
Meines wissens nach braucht so etwas das Kontruktionspaket.
Damit kannst du die Parameter ändern.Wie Durchmesser, Position usw.
Bei meiner 15Pro Version geht das auch nur mit dem Konstruktionspaket.
Ein sehr sinnvolles Tool
Gruss: Wilhelm aus dem Münsterland
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 24. Nov. 2009 editiert.]
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
die Parameter für das Loch (Durchmesser/Tiefe) ändern geht bei mir,
aber wie machst du das mit der Positionsänderung?
Gruß Udo Hallmann
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Da verschiebt man den Punkt, den man braucht um das Loch einzufügen.
Rudl
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, ging ja fix.
Gruß Udo
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner!
Unter Ansicht/Auswahlinformationen kannst Du die Maße
des Zylinders und des Quaders nachträglich ändern.
Dazu muß die Teilestruktur eingeschaltet sein.
Viele Grüße:
Manfred!
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 25. Nov. 2009 04:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Manfred
Du hast recht,
Aber wenn das Bohrloch NACHTRÄGLICH geändert werden muss brauchts das Konstruktionspaket.
Sonst gehts mit Boolescher Operation.
Rudl: hätte es nicht besser formulieren können.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
wmielke
erstellt am: 25. Nov. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
erst einmal vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Ich habe Eure Tipps mal ausprobiert, aber ohne das Konstruktionspaket geht´s mit der nachträglichen Änderung offensichtlich nicht.
Ich habe meine Zeichnungsdaten von DesignCad 17 importiert. Da werden für Ausbrüche und Löcher Punkte angelegt, die dann im "Punkt bearbeiten"-Modus editiert werden können.
Verschiebung, Löschen dieser Punkte aus der importierten Datei klappt auch mit TC; nur kann ich die Linien, die die Punkte verbinden, nicht auftrennen und Teilsegmente dieser Linien dann löschen.
(DesignCad verbindet aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen isolierte Löcher in Körpern mit Randpunkten des Körpers und ggf. mit weiteren isolierten Löchern. Beim Export nach dxf oder TC tauchen diese Linien dann auf - vorher stellt DesignCad sie nicht dar. Mein Laser-Dienstleister ist immer schwer begeistert, wenn er Zeichnungen von mir bekommt; er zeichnet sie dann mit seinem Programm komplett neu. Ich bin deshalb von DesignCad auf TC gewechselt und dachte, damit wäre mein Problem gelöst...)
Ich prüfe mal, ob ich den Quader mit Loch "explodieren" und die einzelnen Punkte dann editieren kann.
Weiß jemand, ob das Konstruktionspaket versionsspezifisch ist - also ob ich bei Wechsel von TC 14 auf 15 oder 16 ein neues K-Paket brauche?
Vorerst aber noch einmal vielen Dank für Eure Unterstützung.
Werner
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 26. Nov. 2009 05:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Werner
Du wirst ein neues brauchen.
Die Zusatzpakete sind mit der Programmversion "verheiratet"
Aber soviel ich weiss kannst du dir bei der 16er ein Zusatzpaket aussuchen, welches schon im Preis enthalten ist.
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 26. Nov. 2009 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin an allen in die Runde
Es gibt ein Video von Rex Danni.
Dort wird alles wunderbar gezeigt, wie es geht
mlaufer
erstellt am: 26. Nov. 2009 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner!
Man braucht kein Konstruktionspaket, um die Bohrung nachträglich
zu ändern. Wie gesagt, die Teilestruktur einschalten.
Unter Einstellungen/Acis. Auch in der Auswahlpalette unter
Eigenschaften ein Häckchen setzten.
Den Quader zeichnen, den Zylinder zeichnen dann die 3d-Differenz
benützen.
Danach in die Auswahlpalette gehen.
In der angezeigeten Teilestruktur den Zylinder auswählen.
Dann oben in der Palette auf Auswählen klicken.
Danach erscheinen die Zylindermaße unten in der Kontrolleiste.
Hier kann man dann bei Größe X und Größe Z die neuen Maße
für den Durchmesser der Bohrung (Zylinder) eingeben.
Nach der Eingabe wird dann sofort der Zylinder mit der neuen
Größe im Werkstück angezeigt.
Viele Grüße:
Manfred!
wmielke
erstellt am: 26. Nov. 2009 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
danke für Deinen Tipp!
Die Modifikationen klappen wie gewünscht. (Ich war zuerst etwas verwirrt, weil bei mir in der Auswahlpalette unter Eigenschaften nur "Allgemein", "3D" und "Metrik", aber nicht "Zylinder" mit den Unterpunkten zu den Abmessungen auftauchen - hängt wohl mit meinen Einstellungen von TC zusammen.)
Nach Anklicken von "Auswählen" werden aber die Werte unten im Hauptfenster angezeigt und können dann geändert werden.
Also noch einmal vielen Dank!
Inzwischen habe ich im Hilfesystem noch einen Hinweis zur Punktbearbeitung gefunden:
Ein zusammengesetzter 3D-Körper (z.B. Quader mit Loch) muss 2x (!)explodiert werden. Danach lassen sich die einzelnen Stützpunkte individuell bearbeiten.
Werner
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 27. Nov. 2009 03:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wmielke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusmmen
Manfred: Man lernt ja nie aus. Nur versetzen des Loches geht nicht. Oder doch?!
Werner: Sei vorsichtig mit explodieren von Objekten. Du zerschmetterst damit die Teilestruktur.
wmielke
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
bei mir klappt auch das Versetzen von Löchern mit Manfreds Tipp.
Aus einem durchgehenden Loch konnte ich z.B. durch Änderung der z-Pos. ein Sackloch machen.
Bezüglich "Explodieren" muss ich gestehen, ist mir auch unwohl. Bei meinen Versuchen habe ich aber bislang keine Probleme festgestellt. Ich weiß aber nicht, ob es bei TC die Möglichkeit gibt, die explodierten Teile wieder zu einem Objekt mit einer Teilestruktur zusammenzufügen. (Bei DesignCad ging das.)
Vielen Dank an Euch und schönes Wochenende
Werner
