  TurboCAD
  Globale Linienstile
Autor Thema:  Globale Linienstile (783 mal gelesen)
WinfriedM
Hard- und Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von WinfriedM an!   Senden Sie eine Private Message an WinfriedM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WinfriedM
PIV-1.8GHz-512MB
Windows 2000
TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 23. Nov. 2009 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schonmal jemand erfolgreich globale Linienstile in TC15Prof-Deutsch definiert? Ich glaub, da gibt es ein Problem wg. Eindeutschung. (Komma/Punkt-Problem)
Mein Vorgehen: Ich definiere mit "Zeichnung einrichten > Linienstile" eine neue gestrichelte Linie mit Länge 0,5/0,5. (Komma braucht es hier als Dezimaltrenner)
Dann nutze ich "Den Voreinstellungen hinzufügen", womit dieser Wert dann in die Built-in Tabelle LineStyle_Table übernommen wird, wie man mit dem TCExplorer sehen kann.
Jetzt öffne ich ein neues Zeichenblatt, ohne eine Vorlage zu benutzen. Mein neuer Linienstil funktioniert nicht korrekt. Ist eine geschlossene Linie und wenn man sich im Linieneditor mal anschaut, was definiert ist, steht Müll drin.
Im TCExplorer sieht man auch das Komma/Punktproblem: TC trennt die einzelnen Werte mit einem Komma, erwartet aber einen Dezimalpunkt im Wert. Wird nun im Wert ein Komma verwendet, weiß TC nicht mehr, wo ein neuer Wert anfängt bzw. interpretiert das falsch. Wenn man nun mal Dezimalkomma mit Dezimalpunkt korrigiert, funktioniert es auch nicht, weil vermutlich irgendwo anders im Programm ein Komma erwartet wird.
Gegentest: Eine gestrichelte Linie ohne Kommawert definieren, also Strichlänge 1 und Lücke ebenfalls 1. Das funktioniert tatsächlich wie vermutet, weil hier kein Dezimaltrenner gebraucht wird. Übrigens: Die global vordefinierte gestrichelte Linie funktioniert ebenso nicht korrekt.
Workaround ist klar: Vorlagen benutzen anstatt globale Linienstile.
