  TurboCAD
  Aluprofil und Beleuchtung
Autor Thema:  Aluprofil und Beleuchtung (1701 mal gelesen)
caddy01
Sehen Sie sich das Profil von caddy01 an!   Senden Sie eine Private Message an caddy01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddy01
TC 15 pro
erstellt am: 23. Nov. 2009 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aus Aluprofil zwei Teile als Test mit TurboCAD zusammengebaut. Jetzt ist es so, dass das eine
Teil ganz gut beleuchtet ist und das andere Teil voll im Schatten ist (siehe Dateianhang).
Ich habe das ganze mit der Version 14 pro erstellt und Feinrendern benutzt. Ich habe echt ziemlich lange
rumprobiert, aber ich bekomme das mit der Beleuchtung nicht hin. Wie kann man eine "ganz normale" Beleuchtung
herstellen (ohne viel Schatten) bei der alle Teile gleichmäßig beleuchtet werden?
Übrigens die Aluteile habe ich bei item runtergeladen. Die sind echt gut drauf was die Unterstützung von 3D-CAD
angeht und unterstützen neben ProE und Inventor auch TurboCAD!
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Gruss Hans
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy01 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt nur ein Lichttypen die keinen Schatten werfen, das ist Umgebungslicht und Richtungslicht. In deinem Fall solltest du vielleicht die Stärke des Umgebungslicht etwas erhöhen und mit Richtungslicht von beiden Seiten reinleuchten.
Die Posititon der Lampen stellt man am besten in den Standardansichten ( Vorne,Seite,...) ein. Also zuerst von Vorne Positionieren, dann von der Seite usw. Nicht in 3D, das wird nichts, ausser man fängt einen Punkt.
Hier noch ein englische PDF: Mastering Lightning in TC, ist zwar für V 11, aber das meiste ist noch relevant: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002116.shtml
Ausserdem hab ich im Amiforum gelesen, dass es jetzt ein Plugin gibt, mit welchem man das Lichtziel mittels Fang justieren kann, leider nicht mehr als ein Scheinwerfer.
Gruss Rudl
Rolf Stein
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Rolf Stein an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf Stein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf Stein
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
also ich bin ziemlich sicher dass es in diesem Fall nicht mit der Beleuchtung zu tun hat, sondern mit dem Material! Ich denke du hast 2 verschiedene Materalien in deinem Beispiel. Über die Eigenschaften kannst du den Profilen jeweils das gleiche MAaterial zuweisen und dann hast du auch ein vernünftiges Ergebnis.
Rolf
www.technikplan-stein.de
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddy01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Rolf, du hast Recht. Glücklich wer lesen kann.
Rudl
caddy01
TC 15 pro
erstellt am: 25. Nov. 2009 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudl, Hallo Rolf,
erst mal vielen Dank für eure Antworten. Rolf hatte recht. Ich hatte tatsächlich für das längere Aluprofil
versehentlich kein Material eingestellt.
Gruss Hans
