  TurboCAD
  Darstellung im Papierbereich
Autor Thema:  Darstellung im Papierbereich (1061 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 22. Nov. 2009 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Papierbereich soll nur die untere Schublade gerendert dargestellt werden.
Drei obere Schubladen liegen in einem eigenen Layer welcher unter Ansichtsfenster/Layer nicht ausgewählt wurde.
Die Darstellung im Drahtmodell ist ok.
Sobald man jedoch ein Rendermodell wählt tauchen die unerwünschten Schubladen auf.
Leider habe ich hier überhaupt keine Idee?
mfg. Ulli
Ps.: Die untere Schublade hat für alle Bauteile eigene Layer. Die drei weiteren wurden kopiert und auf einen eigenen Layer gelegt.
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 25. Nov. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli,
habe deine Datei geöffnet, aber erstmal festgestellt, dass die drei oberen Schubladen nicht in einem extra Layer liegen.
Rudl
Edit: Sorry, war ein Schnellschuss.
[Diese Nachricht wurde von arom am 25. Nov. 2009 editiert.]
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 25. Nov. 2009 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli,
geht folgendermassen:
...im Modellbereich deine Schublade in die gewünschte Position und Rendering bringen
...dann nach Ansicht und Ansicht erstellen und einen Rahmen um die gewünschte Stelle ziehen
...es erscheint ein Popup, dort einen Namen eingeben
...zu Paperspace wechseln, im Menü Einfügen Ansichtsfenster auswählen, einen Rahmen aufziehen und die vorher benannte Ansicht einfügen.
Gruss Rudl
Leopoldi
erstellt am: 25. Nov. 2009 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arom,
danke für die Antwort. So hab ich es gemacht.
Wenn man im "Papier1" die Eigenschaften des Objektes öffnet
sieht man unter Ansichtfenster die aktuell gewählten Layer (hier "Schubladen 1-3" nicht gewählt!)
Unter Eigenschaften Rendervorgang des Objektes wird als Drahtmodell 1 Schublade korrrekt angezeigt,
wählt man Linien verdecken oder grob/fein Rendern tauchen alle Schubladen auf.
mfg. Leopoldi
Leopoldi
erstellt am: 25. Nov. 2009 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man hier im Forum .tcw Dateien einstellen ??
Der Upload funktioniert ja wohl nur bei jpg und Co.
mfg. Leopoldi
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 25. Nov. 2009 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
interessant, an diese Stelle bin ich noch nicht vorgedrungen. 10 U´s.
Rudl
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 25. Nov. 2009 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
du musst die Datei zuerst in einen .zip Ordner packen.
Rudl
Leopoldi
erstellt am: 25. Nov. 2009 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist er nun der Problembär: Rollcontainer als zip
mfg. Leopoldi
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 25. Nov. 2009 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Rollcontainer habe ich schon mit original Baumkante gebaut. Rein nostalgischer Gedanke!
Rudl
