  TurboCAD
  Maßstab
Autor Thema:  Maßstab (2723 mal gelesen)
WinfriedM
Hard- und Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von WinfriedM an!   Senden Sie eine Private Message an WinfriedM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WinfriedM
PIV-1.8GHz-512MB
Windows 2000
TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 16. Nov. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter Optionen > Zeichnung einrichten > Einheiten > Maßstab kann man ja den Maßstab einstellen. Dieser Wert ist nicht global, sondern für jedes Papierblatt separat, man kann also ein Papier auf 1:5 einstellen, das andere auf 1:10. Das funktioniert im Papierbereich auch alles wunderbar. Im Schulungshandbuch von turbocadkurse.de steht auch was, dass man damit den Maßstab auf dem Papier einstellt.
Nun ist es aber auch so, dass man, wenn man in den Modellbereich wechselt, dort auch einen Maßstabs-Wert eingeben kann. Nur wenn ich den Modellbereich auf 1:10 stelle, hat das überhaupt keine Auswirkungen. Würde meiner Einsicht auch gar keinen Sinn machen, den Modellbereich zu skalieren. Ich frage mich da jetzt, ob der eingegebene Maßstabswert im Modellbereich überhaupt irgendwelche Auswirkungen hat, die ich noch nicht durchschaut habe.
Weiß dazu jemand was?
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 16. Nov. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WinfriedM 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss da zwar nichts dazu, weil ich es noch nie ausprobiert habe, aber im Modellbereich würde ich nur 1:1 zeichnen. Mir fällt kein Grund ein, warum man da massstäblich zeichnen sollte. Vielleicht weiss jemand anders mehr.
Rudl
Fog
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fog an!   Senden Sie eine Private Message an Fog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fog
TC 15,16,17,18 Pro
AutoCAD
erstellt am: 16. Nov. 2009 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WinfriedM 10 Unities + Antwort hilfreich
also gezeichnet wird immer 1:1 im Modellbereich.
Wüßte jetzt nicht, was Sinn macht, in einem anderen Maßstab zu zeichnen.
Den Papierbereich-Maßstab lege ich erst nach Einfügen des gewünschten Teils fest, ist ja jederzeit möglich.
Die Funktion unter Zeichnung einrichten/Einheiten,  benutze ich eigentlich nur wenn ich eine externe Zeichnung (DXF,DWG,usw...) das erste mal öffne .
Also lieber auf 1:1 und auf mm stellen, dann passt alles...
Flo
GS1
Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von GS1 an!   Senden Sie eine Private Message an GS1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GS1
TurboCAD Pro 17 Platinum
erstellt am: 17. Nov. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WinfriedM 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Handbuch ist zum Thema Maßstab in den Bereichseinheiten mehr als knapp gefasst und für mich nicht wirklich hilfreich. Auch probieren hat mich da bisher nicht weiter gebracht. Auch ich halte es für Sinnvoll, im Maßstab 1:1 zu zeichnen.
Ich nehme mal an, dass diese Funktion der AutoCAD-Funktionalität geschuldet ist und man damit Probleme im Datenaustausch beheben kann, wenn importierte Zeichnungen da zum Maßstab 1:1 und/oder der Einheit "mm" abweichende Einstellungen aufweisen.
Im übrigen gibt es schon Gründe, warum die Zeichnung in dieser Hinsicht vom Standard abweichen kann:
Haustechniker arbeiten mit Plänen im Maßstab 1:1 in "mm", weil Zusatzapplikationen, z.B. Berechnungsprogramme das so erwarten. Die zugrunde liegenden Architektenpläne (Fremdpläne), auf denen die eigene Planung aufgestzt wird, werden auch im Maßstab 1:1 erstellt, jedoch in der Regel mit der Einheit "m". Der Umrechnungsfaktor ist dann 1:1000.
Bei amerikanischen Auftraggebern können die zugrunde liegenden Pläne auch mal in angelsächsischen Maßeinheiten vorliegen. Oder es werden Aggregate angelsächsischen Ursprungs in eine größere "deutsche" Zeichnung eingepasst.
Natürlich kann man diese "Probleme" auch anders lösen, als über die Definition eines Maßstabes, wo in zwei Jahren nicht mal der Zeichner mehr durchblickt, wie die Zeichnung strukturiert ist.
Viele Grüße,
Günter
