Thema: TC 15 Pro kann in Kontrolleiste die Grössen x und y nicht auf 0 setzten (1174 mal gelesen)
Silberfuchs Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 18.10.2007
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Nachmittag Ich habe heute TC 15 pro geladen. Nun habe ich das Problem, dass ich die Grössen x und y in der Kontrolleiste nicht auf 0 setzen kann. Ich habe im Forum keinen entsprechenden thread gefunden. Habe die Zeichnungs und Programm optionen mit TC 14 verglichen und keinen Unterschied festgestellt. Wo liegt der Hund begraben? Problem 2: Habe zuerst das Original Programm (Build 48) geladen und konnte Bilddateien einfügen. Habe dann den Patch (Build 52) installiert und seit diesem Zeitpunkt ist es nicht mehr möglich eine Bilddatei einzufügen. Auch nach Deinstallation und erneutem Installieren vom Original. Mit freundlichen Grüssen Edi Schmid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
 Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silberfuchs
Hallo Edi Wenn du die Objektgrösse auf 0 setzt ist es faktisch gelöscht, oder wie sieht das aus? Ich habe die 14 nirgends mehr installiert, aber wenn es bei dieser Version möglich war das Objekt auf Grösse 0 zu "verkleinern", kann ich mir vorstellen dass es ein Bug war, der behoben wurde... Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kurt besten Dank für deine prompte Antwort. Kann sein, dass es ein Bug war. Ich habe dies jeweils benützt um eine Linie senkrecht oder waagrecht auszurichten. Jetzt werde ich es halt mit den Zwangsbedingungen erledigen. Gruss Edy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
 Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 12. Nov. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silberfuchs
Kann ich zumindest bestätigen, dass bei TC14 man eine Linie auf X=0 und Y=0 runtersetzen kann. Auf dem Bildschirm sieht man dann nur noch 1 Punkt. In TC15 gehts bei mir auch nicht mehr. Ich denke, die haben da jetzt eine zusätzliche Plausibilitätsprüfung eingebaut, weil ein Objekt mit 0,0 Ausdehnung evtl. Probleme machen kann, ja eigentlich auch gar nicht mehr sichtbar wäre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silberfuchs
Hallo Edy Um eine Linie auszurichten kannst du in der "Auswahlinformationen-Palette" unter "Metrik" den gewünschten Winkel eingeben, die Linie wird dann ausgehend vom ersten Punkt (Reihenfolge spielt hier eine Rolle) in die richtige Lage gedreht. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
 Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silberfuchs
Hallo Edi, ich hatte auch schon Probleme mit dem Patch 52 für TC 15. Bei mir haben danach die Datenbankfunktionen gefehlt. Nach der Neuinstallation ging es dann aber wieder, allerdings ohne Patch. Wenn es garnicht funktioniert frag doch mal bei Hans-Jörg Bayer, der kann dir sicher helfen. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
