  TurboCAD
  Symbolle Loch und 3D Prägung
Autor Thema:  Symbolle Loch und 3D Prägung (1840 mal gelesen)
Alt
Sehen Sie sich das Profil von Alt an!   Senden Sie eine Private Message an Alt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alt
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Turbocard V16 es läft,habe aber folgendes Problem:
ich kann die Loch und 3d Prägung nicht mehr finden.
kann mir vielleicht jemand sagen wie ich die in die Symbolleiste oder unter Einfügen bekomme?
Für eure Hilfe bedanke ich mich.
Gruß Paul
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 06. Nov. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alt 10 Unities + Antwort hilfreich
Loch und Prägung sind in 3D-Werkzeugen. Also da, wo ein QUader zu sehen ist.
Rudl
Alt
erstellt am: 06. Nov. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dort finde ich die Symbole nicht.
Gruß Paul
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 06. Nov. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alt 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann drück mal mit der rechten Maustaste in einen leeren Bereich in der oberen Menüleiste. Es erscheint ein Popup. Dort den Reiter Befehle auswählen, dann in den Kategorien 3D Objekte auswählen. Jetzt müsste auf der rechten Seite unter Befehle das Loch und Prägung Werkzeug auftauchen. Jetzt zieht man einfach das Symbol in den 3D Werkzeugkasten.
Rudl
Alt
erstellt am: 06. Nov. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudi,
dort finde ich die Symbole auch nicht, habe schon von Herrn Bayer eine neue Config Datei bekommen funktioniert leider auch nicht.
Gruß Paul
erstellt am: 06. Nov. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen
In der Demo Version sind diese Funktionen nicht enthalten.
Hans
Alt
erstellt am: 06. Nov. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Orginal Version keine Demo Version.
Gruß Paul
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul
Das Loch-Werkzeug ist Teil des Konstruktionspaketes - Hast du dieses Zusatzpaket
Gruss Kurt
Alt
erstellt am: 09. Nov. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kurt,
ich habe das Zusatzpaket, vielleicht war es aber bei dem Update auf T16 nicht dabei.
Ich werde Herr Bayer mal fragen.
Gruß Paul
Blechi
(TC seit Pro 6)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul
Das Zusatzpaket muss bei jedem Update neu gekauft werden (im Moment gibt's da eine Aktion, die 2 Zusatzpakete entält). Du erhältst dann eine zusätzliche Seriennummer und einen Aktivierungsschlüssel, mit denen du das Konstruktionspaket freischalten kannst.
Prüfen ob das Zusatzpaket aktiv ist kannst du, indem du unter "Hilfe" auf "Info" klickst, da steht dann im Titel "TurboCAD Professional 16.1 - Mechaincal Edition"
Gruss Kurt
