  TurboCAD
  Anfänger: Linie Winkel + Länge
Autor Thema:  Anfänger: Linie Winkel + Länge (2711 mal gelesen)
WinfriedM
Hard- und Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von WinfriedM an!   Senden Sie eine Private Message an WinfriedM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WinfriedM
PIV-1.8GHz-512MB
Windows 2000
TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 02. Nov. 2009 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin seit einigen Tagen am Einarbeiten in TC15. Hierzu eine Frage: Wenn ich eine Linie zeichne, kann ich Länge und Winkel angeben. Wenn ich die Linie später nochmal ändern will, werden mir nur Koordinaten des Anfangs- und Endpunktes angegeben. Ist es später nicht mehr möglich, mit Länge + Winkel zu arbeiten?
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 03. Nov. 2009 04:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WinfriedM 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Wie möchtest du die Linie ändern? Es gibt viele möglichkeiten die Linie zu ändern.
1. Ändern der Länge:Befehl "Ändern Linienlänge" Linie auswählen neue Länge eingeben. Bei bedarf den Bezugspunkt ändern.
1.1. Leertaste betätigen, Linie auswählen, Länge über Koordinatenfelder XYZ oder Masstab ändern. Bei bedarf den Bezugspunkt ändern.
2. Winkel ändern: Leertaste betätigen, entsprechende Linie auswählen gewünschten Werte über Drehung X, Y, oder Z eingeben. Bei bedarf den Bezugspunkt ändern.
3 Linienende an den Endpunkten aufnehmen und ablegen: Leertaste betätigen, rechte Maustaste, Bearbeitungswerkzeug. Jetzt mit der Maus über einen Endpunkt der Linie setzen, der Zeiger wird zum Vierfachpfeil, jetzt kann man das Linienende über Deltawerte oder Mausverschiebung ändern.
gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
WinfriedM
PIV-1.8GHz-512MB
Windows 2000
erstellt am: 03. Nov. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meinte es so: Zeichne ich eine Linie, dann hab ich unten links die Möglichkeit, die Linienlänge und den Winkel einzugeben. Dann geb ich da z.B. 100 mm Länge und Winkel von 33 Grad ein und schließe ab. Gut, die Linie ist nun genau so da, wie ich sie brauche.
Später hätte ich diese Linie gerne auf eine Länge von 105mm und 35 Grad. Klicke ich sie mit dem Bearbeitungswerkzeug an, kann ich aber jetzt diese Werte nirgends eingeben. Stattdessen X-Y Werte für Start- und Endpunkt oder Deltas. Also z.B. keine Länge der Linie. Und auch kein Feld, wo ich 35 Grad eingeben kann.
Ich hätte da gerne auch eine Absoluteingabe, weil ich vielleicht nicht mehr weiß, welche Länge und welchen Winkel diese Linie hat. Also im Grunde nochmal die gleichen Eingabemöglichkeiten, wie zum Zeitpunkt, wo ich die Linie angelegt habe: Länge und Winkel.
[Diese Nachricht wurde von WinfriedM am 03. Nov. 2009 editiert.]
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WinfriedM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Winfried
In der Palette "Auswahlinformationen" kannst du unter "Metrik" den Winkel und die Länge der ausgewählten Linie ändern. Auch die Eingabe neuer Koordinaten für den Anfangs- / Endpunkt ist möglich.
Gruss Kurt
WinfriedM
PIV-1.8GHz-512MB
Windows 2000
erstellt am: 03. Nov. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke. Genau nach sowas hab ich gesucht.
