  TurboCAD
  Stile löschen
Autor Thema:  Stile löschen (814 mal gelesen)
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 01. Nov. 2009 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei in TC 16 eine Zeichnungsvorlage anzulegen
und habe im Stilmanager neue Fenster- und Wandstile erstellt.
Soweit ok, aber ich kann die Stile nicht mehr löschen.
Meldung:
Dieser Stil wird derzeit verwendet und kann nicht entfernt werden.
Nur wer verwendet meinen Stil, ich nicht, denn die Zeichnung ist leer.
Wer weiß Rat?
Udo Hallmann
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udohallmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo!
Also, ich habe mal verschiedene Varianten ausprobiert.
Bei meiner Version funktioniert das Löschen von eigenen
Stilen problemlos.
Aber: nur solange kein eingefügtes Fenster mit diesen Stil
in der Zeichnung vorhanden ist.
Dann kommt die besagte Meldung.
Wenn ich dann den gesamten Inhalt der Zeichnung lösche,
kommt die Meldung immer noch.
Ich muß zuvor die Zeichnung speichern und schließen.
Nach dem erneuten öffnen der Zeichnung kann ich nun
erst den selbsterstellten Stile löschen, ohne die
besagte Meldung.
Viele Grüße: Manfred!
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 07. Nov. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
habe deine Vorgehensweise ausprobiert, und komme zu ähnlichen Resultaten.
Ist aber schon ein bisschen viel Arbeit um etwas zu löschen.
Gruß Udo
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 07. Nov. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
irgendwie scheint das doch nicht zuverlässig zu funktionieren.
Bei mehreren Fensterstilen zb. lassen sich die einen löschen,
die anderen nicht. Wie gesagt, die Zeichnung ist dabei leer.
Auch speichern der Zeichnung, wie von dir beschrieben,
scheint auch kein Allheilmittel zu sein.
Ich steig da noch nicht ganz dahinter.
Gruß Udo
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 07. Nov. 2009 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal,
komisch, man kann die Stiele beliebig umbenennen oder verändern,
nur beim Löschen randaliert er.
Noch`n Gruß von Udo
