  TurboCAD
  Patch 16.2 54.1 exe - nichts geht mehr
Autor Thema:  Patch 16.2 54.1 exe - nichts geht mehr (1378 mal gelesen)
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 30. Okt. 2009 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade den neuen patch patch 16.2 54.1 exe  heruntergeladen und bekomme nun diese Meldung:
Diese Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil die Anwendungskonfiguration nicht korrekt ist.
Zur Problembehandlung sollten sie die Anwendung neu installieren.
Bei TC 15 war es mit patch 15.2 so, daß die Datenbankfunktionen gefehlt haben.
Was ist da los?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Udo Hallmann
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 30. Okt. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udohallmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo!
Vielen Dank für die Warnung. Da werde ich den Patch erst
mal nicht installieren.
Das hilft Dir aber leider nicht weiter.
Viele Grüße: Manfred!
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 30. Okt. 2009 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udohallmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich glaube, da wurde was am Download geändert (Hacker?) - Ich installierte den Patch bei der Arbeit, anschliessend war alles bestens (Dxf Versionen können eingestellt werden), nun wollte ich ihn zuhause installieren und nun läuft TC nicht mehr.
Der funktionierende Patch forderte mich zum Neustart auf, der am Abend nicht.
Gehe morgen mal ins Geschäft und hol mir den Patch den ich dort runter lud, mal schauen ob es dann geht.
Kurt
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 30. Okt. 2009 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udohallmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
du hast zwei verschiedene Patches runtergeladen?
Rudl
Blechi
erstellt am: 31. Okt. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udohallmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudl
Nein, ich habe den gleichen Patch zweimal runter geladen, einmal im Geschäft und das andere Mal zuhause. Ich dachte, es hätte etwas damit zu tun, aber hier zu hause geht es auch nicht wenn ich dem Patch, den ich im Geschäft installierte (wo gestern alles tiptop klappte).
Stellte eben fest, dass (zuhause) beim Versuch die TC14 oder TC15 zu starten, jedes mal der Windows Installer startet. Ich kann also überhaupt nicht mehr mit irgend einer Version von TC arbeiten!
Im Geschäft habe ich die 14 nicht drauf, könnte es da eine Wechselwirkung zwischen dem Patch und dieser Version haben?
Gruss Kurt
Edit: Nachdem ich gleichzeitig versuchte die 14 und die 15 zu starten, anschliessend die beiden Installer für ca. 1 Stunde laufen liess und dann beide abbrach funktionieren nun alle 3 TC-Installationen wieder und der DXF-Import und Export in TC16 kann auch eingestellt werden.
Wird wohl an der der schlechten Mars / Jupiter Konstellation liegen, und dann ist ja noch die Venus
[Diese Nachricht wurde von Blechi am 31. Okt. 2009 editiert.]
mlaufer
erstellt am: 02. Nov. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udohallmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo!
Ich habe den Patch doch jetzt spaßhalber mal installiert.
Bei mir geht auch nichts mehr. Echt toll.
Fehlermeldung anbei.
Da werd ich dann mal das Programm de- und wieder neu installieren.
Die waren zu schnell mit ihrem Patch....
Blechi
erstellt am: 02. Nov. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udohallmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred
Versuch doch mal die 14 und oder 15 zu starten - Nimmt mich wunder, ob das klappt...
Gruss Kurt
mlaufer
erstellt am: 02. Nov. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udohallmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt!
Zu spät.
Hab schon alles deinstalliert.
Jetzt mache ich mich an die Neuinstallation.
Ich hab da mittlerweile schon Übung drin...
Hoffentlich kommt bald der richtige Patch....
mlaufer
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udohallmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt wieder alles installiert, bis auf
den letzten Patch.
Hauptsache, TC läuft wieder.
Es kann ja wohl nicht sein, dass ich noch eine alte Version
installiert haben muß, damit TC überhaupt anspringt!
Blechi
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udohallmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred
Heisst das, dass du keine alte TC mehr installiert hast? Nimmt mich wunder - Ich dachte, der Patch macht vielleicht im Zusammenhang mit der TC14 Probleme, weil's hier im Geschäft, wo nur die 15 und 16 drauf sind, keine Probleme gab.
Gruss Kurt
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 02. Nov. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udohallmann 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Windowsproblem (Servicepack)
Bitte hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=766a6af7-ec73-40ff-b072-9112bab119c2&displaylang=de
diese Datei runterladen und installieren
vcredist_x86.exe (2,6 MB)
Dann kann man TC wieder starten.
Neuinstall ist nicht notwendig.
Ist ab Morgen im Patch integriert.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 02. Nov. 2009 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
ist schon dumm mit dem Patch, vielleicht weiß Hans-Jörg noch was dazu.
Die Neuinstallation konnte ich mir jedoch sparen.
Ich habe seit einiger Zeit eine große externe Festplatte und ein
Programm zur Datensicherung und Wiederherstellung, heißt "Acronis Tru Image".
Acronis erstellt ein Abbild der gesamten Festplatte.
Du kannst dann Ordner oder Programme wieder herstellen.
Ich war mit TC 16 nach ca. 5 Minuten wieder im Geschäft.
Gruß Udo
mlaufer
erstellt am: 03. Nov. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udohallmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg!
Vielen Dank für deinen Tipp und Link. Nach der Installation
des besagten Files habe ich den Patch installiert und TC
ließ sich ganz normal starten. Die Auswahl funktioniert
auch wieder beim Abspeichern.
Endlich wieder mal was erfreuliches.
Hallo Udo!
Von dem Programm habe ich schon gehört, habe es jedoch
(noch?) nicht. Ist zu überlegen.
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans-Jörg,
der neueste Patch funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank für die Mühe.
Gruß Udo Hallmann
