  TurboCAD
  3D Polylinie BUG
Autor Thema:  3D Polylinie BUG (1055 mal gelesen)
andi1689
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andi1689 an!   Senden Sie eine Private Message an andi1689  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi1689
WIN XP Pro
TurboCad 11.2+12.5
+14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch
AMD 3,2Ghz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro
erstellt am: 28. Okt. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin mal wieder über einen Bug in meiner V15,2 (konstr.Paket) gestolpert, und wollte
mal hören ob den hier noch Andere nachvollziehen können oder ob ich nur zu blöd bin.
Beim zeichnen einer 3D Polylinie tritt bei mir folgender Fehler auf:
Nachdem ich mit der Maus den Startpunkt gesetzt habe und mit der TAB - Taste
in die Koordinateneingabe gewechselt bin, werden die eingegebenen Zahlen in der falschen Reihenfolge dargestellt.
D.h.: wenn ich zb. TAB 123 eingebe dann steht im Feld "DeltaX" 231
das ist auch bei den anderen Feldern der Fall.
Noch krasser wirds, wenn das  Komma ins Spiel kommt, aus 1,23 wird dann 230,1.
Wer kann das bestätigen ???
Gruß Andi
[Diese Nachricht wurde von andi1689 am 28. Okt. 2009 editiert.]
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 28. Okt. 2009 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi1689 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann´s nicht nachvollziehen, hab allerdings V16.
Rudl
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 29. Okt. 2009 04:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi1689 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Andi
Kein Fehler bei mir. Alles so wie es soll.
Bist du im 3D Modus?
gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 29. Okt. 2009 editiert.]
Fog
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fog an!   Senden Sie eine Private Message an Fog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fog
TC 15,16,17,18 Pro
AutoCAD
erstellt am: 29. Okt. 2009 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi1689 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
hab es bei beiden Versionen ausprobiert.
Bei der 15.2 das gleiche Ergebniss wie bei dir,
in der 16 Version besteht das Problem nicht mehr....
Du kannst dir nur helfen, indem du den falschen Wert löscht und
dann den "richtigen" Wert eingibst....
Vielleicht gibt es nochmal ein Update für die 15 Version ??
Flo
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andi1689 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi!
Kann ich nur bestätigen. In der Version 15 bei mir der
gleiche Fehler, bei der Version 16 gehts!
Viele Grüße: Manfred!
andi1689
Techniker
WIN XP Pro
TurboCad 11.2+12.5
AMD 3,2Ghz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro
erstellt am: 29. Okt. 2009 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na da bin ich ja schon mal beruhigt , das der Fehler nicht nur bei mir auftritt.
Ich hatte schon wieder befürchtet das da Jemand Anwenderfehler schreit oder das es an der Hardware liegt oder vielleicht die Pixel auf dem Bildschirm vertauscht sind oder das es sogar an der Pufferbatterie liegen könnte .....
Aber Spaß beiseite. Es wäre super wenn es noch ein Patch geben würde.
Vielleicht kann unser BigBoss das ja mal weiterleiten.
Gruß Andi
