Thema: Ansichten (1503 mal gelesen)
Rolf Stein Mitglied Selbständig
 Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Kann mir jemand einen Tip geben wie man einstellt dass die Ansichten so bleiben wie man gerade gezoomt hat? Also, wenn ich z.B. in der Perspektive auf ein Objekt gezoomt habe um daran zu arbeiten und dann in eine Seitenansicht oder Draufsicht schalte und anschließend wieder in die Perspektive gehe, dann ist der Ausschnitt, in dem ich mich eben befand, nicht mehr wie vorher sondern alles ist zu sehen. Ebenso ist es mit den Seiteansichten. Ich muss immer neu das Teil suchen und zoomen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich arbeite mit TC15pro+Konstruktionspaket. Viele Grüße aus Trier, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
 Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 23. Okt. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf Da du die Pro hast, kannst du die Ansichten komfortabel über den Design-Director erstellen und benützen - Sobald dir eine Ansicht passt im Design-Director unter Ansicht "neu erstellen" wählen, am besten einen Aussagekräftigen Namen zuweisen (dafür sollte unter "Optionen für Des..." der Eintrag "Bestätigungsfeld für neuen Namen" ausgewählt sein). Anschliessend kannst du einfach den Haken auf die Ansicht setzten, die du gerade sehen willst... Das ganze geht auch über "Ansicht / Ansicht erstellen", anschliessend "Ansicht / benannte Ansicht" und dann die gewünschte wählen, der Design-Director ist aber meiner Meinung nach viel effizienter. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, vielen Dank Kurt. Ich werde es ausprobieren. Ich dachte das es vielleicht eine Enstellung gibt, durch die eine eben benutzte Ansicht einfach so stehen bleibt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ich jedesmal wenn ich zoome oder drehe die Ansicht speichern!? Ich probiere es aus. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 24. Okt. 2009 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, wie soll die Ansicht stehen bleiben, wenn du zoomst,drehst oder andere Sachen machst. Bei C4D kannst du abspeichern und dann weiterarbeiten und dann die abgespeicherte Situation mit old Version wieder herholen. Es gibt eventuell noch die andere Möglichkeit, dass du im Layout vier Fenster gleichzeitig öffnest und dann in den einzelnen Fensten arbeitest. Ansonsten ist die von Kurt vorgeschlagene Methode schon sehr effektiv. Eine andere Methode gäbe es noch über Kameraeinstellungen,und die speichern, da must du allerdings zusätzliche Kameras einsetzen und im perspektivischen Modus sein. Gruss Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, vielen Dank für deine Antwort. Aber das mit C4D stimmt so nicht! Ich kann wie bei TC in alle Ansichten umschalten, darin zoomen, drehen und schieben. Nur bleibt bei C4D die letzte Ansicht so wie ich sie verlassen habe, ohne dass ich irgendetwas speichern muss. Und ich habe nun gedacht das ginge auch bei TC so. Aber wenn ich in der Perpektive an einem Teil arbeit, dann nur eben schauen will wie die Sache von der Seite aussieht und dann sofort wieder in die Perspektive wechsle, dann muss ich das Teil an dem ich vor einer Sekunde gearbeitet habe erst wieder suchen und herauszoomen. Wenn ich jedesmal speichen muss, dann finde ich das doch ziemlich umständlich. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
Du kannst unter Fenster...Layout Vorlage öffnen...Voreinstellungen z.B. eine Viertafelvorlage nehmen. Diese vier Tafeln sind dann Vorne, Links, Plan und Iso und tauchen auch im Menü Fenster auf, und zwar als Zeichnung Vorne usw. Wenn du jetzt eins dieser Fenster vergrösserst und darin zeichnest, dann kannst du aus dem Menü Fenster dann eine Seitenansicht oder Iso vergrössern, ohne dass sich dieses verändert hat. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 26. Okt. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
erstellt am: 27. Okt. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Vielen Dank für eure Antworten. Ich schalte mit den "Würfeln" auf die verschiedenen Ansichten um. Aber es bleibt die letzte Ansicht einfach nicht "stehen". Bei jedem Umschalten auf eine andere Ansicht (und das muss ich ständig) zeigt TC die komplette Anlage und ich muss mein Deteil von neuem suchen und zoomen. Bei einer größeren Anlage (hier die Rohrleitungsplanung einer CO2-Anlage) ist das sehr nervig, immer wieder das Rohrende, an dem man vor einer Sekunde noch gearbeitet hat, zu suchen. Das Klicken auf "vorherige Ansicht" geht auch nicht, da TC dann auf z. B. Seitenansicht schaltet, auf der ich vorher war. Und auch die ist dann so, dass die komplette Anlage gezeigt wird. So wie "Zoom Grenzen". Ich verstehe nicht warum TC immer wieder zurück schaltet auf "Zoom Grenzen"??? Aber wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht... Trotzdem Danke für eure Mühe. Viele Grüße, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, da du mich offensichtlich nicht verstanden hast, habe ich das Ganze mal bebildert. Rudl Edit: habe es jetzt nicht ausprobiert, aber wahrscheinlich kannst du das Ganze auch mit Isometrischen Darstellungen machen, du must nur den Isos aufschlussreiche Namen geben. [Diese Nachricht wurde von arom am 27. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, jetzt habe ich es kapiert! So geht es ganz gut, damit kann man arbeiten. Wäre natürlich super wenn man nach der Einstellung mit den Icons (den Ansichts-Würfeln) umschalten könnte. Danke nochmal und Gruß aus Trier, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 27. Okt. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
Hallo zusammen, ich steh mal wieder etwas auf der Leitung was Euer Ansichtenproblem betrifft Wieso benutzt Du denn überhaupt feste Ansichten? Man kann doch in TC durch drücken des mittleren Mausrades und bewegen der Maus alles wundervoll dynamisch drehen und dabei auch zoomen. Das Ganze funktioniert auch im Modus "grob Rendern", ein kurzer klick aufs Mausrad aktiviert dann die Funktion "Grenzen anzeigen" und man hat sofort den vollen Überbick. Dann einfach die Maus wieder dahin bewegen wo man hin möchte und am Rädchen drehen und schon ist man wieder im Detail. Ich persönlich (und auch meine Schüler im Schulungsraum) zeichnen alles mit dem SpacePilot. Da kann man schön alle 6 Achsen gleichzeitig bewegen und hat auch noch 4 Tasten (u.a.) mit denen man auf Knopfdruck die Hauptansichten abrufen kann. Diese ganzen Layoutvorlagen Geschichten stammen noch aus der grauen Vorzeit in TC als man noch nicht dynamisch drehen und zoomen konnte. Vielleicht überdenkst Du nochmal Deine bisherige Arbeitsweise und passt diese den neuen Möglichkeiten an? Oder hab ich jetzt mal wieder alles völlig falsch verstanden Servus Hans Jörg  ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg. Genauso arbeite ich ja! Aber oftmals muss man einfach in der Drauf- oder Seitenansicht in einemm ganz kleinen Ausschnitt (also in einem mit dem Mausrädchen gezoomten Bereich) arbeiten. Beim erneuten Umschalten (mit den Ansichts-Würfeln) von der Perspektive auf die Draufsicht ist der gezoomte Ausschnitt dann nicht mehr da, sondern der Bereich Grenzen. Man muss erneut den Bereich suchen und wieder zoomen, und das ebenso wieder in der Perspektive. Beim Umschalten hat man immer den ganzen Bereich (Grenzen). Um den letzten Ausschnitt zu behalten geht es in der Tat nur mit den antiquierten "3 Tafel Ansichten" aus meiner Schulzeit. Der Nachteil ist nur dass man immer ins Menü muss und die entsprechende Ansicht raussuchen und anklicken. Wüsste ich nicht das bei C4D jeder Ausschnitt aus jeder Ansicht so bleibt wie man ihn verlassen hat, dann würde ich ja garnicht nachgefragt haben, ob es da vielleicht eine Einstellung bei TC gibt. Gruß,
Rolf
erstellt am: 28. Okt. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rolf Stein
