  TurboCAD
  Konstruktion bei konvertierten Shape-Daten
Autor Thema:  Konstruktion bei konvertierten Shape-Daten (732 mal gelesen)
Platanus
Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von Platanus an!   Senden Sie eine Private Message an Platanus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Platanus
TurboCAD 2D/3D 15
erstellt am: 20. Okt. 2009 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fachleute,
ich habe folgendes Problem:
In einem vorhandenen Betriebsgelände sollen Flächen detailiert aufgenommen werden. Dafür habe ich vom Auftraggeber Shape-Dateien von den Grundrissen vorliegen. Diese Daten hab ich in DXF konvertiert und dachte mir, nun könne ich die zusätzlichen Flächen wie gewohnt konstruieren. Doch das ging nicht so richtig. Wenn ich z.B. an eine Gebäudekante mit einer parallelen Linie einen Gehwegverlauf zeichnen möchte, der 0,9m von der Hauskante weg ist, wird die Linie in einem Versatz von ca. 20 m gezeichnet.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Ich hab die Datenkonvertierung von Shape nach DXF einmal in Gauß-Krüger und einmal in Nicht-Welt-Meter gemacht. Hat aber das Problem nicht behoben.
Besten Dank für Eure Antworten - Gruß Jörg
HAKUNA MATATA
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 20. Okt. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Platanus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg
Schau mal unter "Zeichnung einrichten / Bereichseinheiten" nach, ob unter System auch "Metrisch" eingetragen ist - DXF-Daten sind was dies betrifft nicht immer korrekt, auch wenn sie auf metrisch erstellt wurden.
Gruss Kurt
